查看: 1909|回复: 15
1117接地如此厉害
发表于 2009-10-30 22:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位网友:  我接到一块双敏UG78板子   雷击烧掉了网卡芯片,  我已顺利取掉了网卡芯片,但是还不能开机。1117正常  量1117头上的接地电容时 发现两脚是短路,开机的三极管换了  第二脚接了一个电阻到IO 的92脚  IO并没有烧   开机电路就是这几个电子元器件了,为什么1117 的3。3V还接地  IO边的开关管接地  电容两脚还是接地(电容已下)   问题到底出在哪    谁能指点迷津?
发表于 2009-10-30 22:20:12 | 只看该作者 �
就是南桥了
发表于 2009-10-30 22:27:25 | 只看该作者 �
要是雷击的就是了。
发表于 2009-10-30 22:27:29 | 只看该作者 �
换南桥吧,这是南桥短路了。
发表于 2009-10-30 22:37:12 | 只看该作者 �
南桥挂了,,,,
好多雷击的挂南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-30 22:38:37 | 只看该作者 �
3.3V短路也就网卡、I/O、南桥了,再不行基本没救,很少有电容其他之类的
发表于 2009-10-30 22:43:42 | 只看该作者 �
直杀南桥!
发表于 2009-10-30 23:24:07 | 只看该作者 �
南桥挂了 肯定全短了
发表于 2009-10-31 00:32:23 | 只看该作者 �
1117那么明显短路了;;;再说雷打坏网卡的;;一般南桥也OVER```
发表于 2009-10-31 00:43:27 | 只看该作者 �
南桥的问题了
发表于 2009-10-31 03:11:28 | 只看该作者 �
绝对是南桥,我昨天遇到一块也和你这块差不多。
发表于 2009-10-31 09:03:39 | 只看该作者 �
吧并,窜口芯片取下看一下
发表于 2009-10-31 09:11:35 | 只看该作者 �
不是烧网卡就是烧南桥。
发表于 2009-10-31 09:16:47 | 只看该作者 �
*脏话*   那还修个切子    这是双敏的南北桥合一板
发表于 2009-10-31 16:44:39 | 只看该作者 �
我着里凡是117对地都被判为南桥坏!这样是不是太笼统了!
发表于 2009-10-31 19:18:03 | 只看该作者 �
1117应该连IO到南桥
