查看: 2722|回复: 19
主板南桥上的字都代表什么
发表于 2009-10-30 20:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主办南桥上的字都代表什么  下面是我做的一个图    有几个部分不是特别刚叫准  发上来和到家讨论一下  大家帮忙斧正一下
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
筱の佳 + 10 + 2
本文由 会员17955 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-30 21:05:59 | 只看该作者 �
带圈的M  和C 和带圈EI 在一起的是无铅 的意思
发表于 2009-10-31 08:42:32 | 只看该作者 �
原来含义是这样的
发表于 2009-10-31 16:02:37 | 只看该作者 �
这个东西还有这样的含义啊,真是没有想到了
发表于 2009-10-31 21:57:02 | 只看该作者 �
我一个865GV板子上面也标着 圈圈M和C,没有E1,是不是也代表无铅呢?
发表于 2009-11-1 08:46:19 | 只看该作者 �
一个nh不就代表无铅了吗,有铅的是fw的
发表于 2009-11-1 12:49:22 | 只看该作者 �
无铅原来是这样看的,谢谢前辈们
发表于 2009-11-1 15:37:41 | 只看该作者 �
没有圈E1的是有铅的  通过FW和NH 也可以看出来  8楼的说的对
发表于 2009-11-4 12:10:37 | 只看该作者 �
如果是一修机,以后加焊就知道加焊的温度了
发表于 2009-11-6 13:03:34 | 只看该作者 �
还有这样的?以前倒是没有留意,学习了
发表于 2009-11-23 23:03:56 | 只看该作者 �
感谢楼主,很受用。。非常感谢
先将楼主的图片和楼下的朋友的结合在一起以示感谢。。
发表于 2009-11-24 07:55:05 | 只看该作者 �
精诚电脑吴宝 发表于 2009-11-4 12:10
我是新手可以问下吗  您是如何看出以后就可以知道加焊的温度的
发表于 2009-12-28 12:34:10 | 只看该作者 �
知道有铅和无铅  就知道温度
无铅183
有铅273
发表于 2009-12-28 19:08:50 | 只看该作者 �
14# 爱思洁
你说错了
发表于 2009-12-28 23:18:04 | 只看该作者 �
14# 爱思洁
应该是反了,无铅的焊料焊接温度应该比有铅的高,传统铅锡共晶焊料的熔点为183℃,而无铅焊料一般均在217℃以上
发表于 2009-12-29 15:30:48 | 只看该作者 �
就是,爱思洁 别误导人啊,哈哈,害人家把板都烤焦了!
发表于 2010-1-1 13:37:38 | 只看该作者 �
当然有铅的焊料大概200度,然后无铅的240度左右 加热上下都快
发表于 2010-1-2 00:02:33 | 只看该作者 �
爱思洁的回复有点误导啊
发表于 2010-1-2 19:48:46 | 只看该作者 �
对不起  对不起  我在单位回的帖子  着急回错了
有铅183度无铅217这个才是对的
向大家致歉
发表于 2010-1-2 21:57:24 | 只看该作者 �
原来这么看的
