查看: 4042|回复: 16
内存报警换好的内存也是一样
发表于 2009-10-30 18:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存报警换好的内存也是一样,一块SIS961的主板内存条报警,换好评的内存也是一样
谢谢各位朋友先,我是新新手一个,真不知从哪里来查内存电压和频率,
哪位师付知道的可以说仔细明白一点吗?可是发个莲接给小弟,感谢万分啊
发表于 2009-10-30 18:17:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你就不会怀疑下主板?插槽,电容先看看有明显烧或爆的痕迹没
发表于 2009-10-30 18:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存供电电压和上拉电压
发表于 2009-10-30 19:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看下供电正常不,光换内存是没用的
发表于 2009-10-30 19:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是几根槽子插上内存都报警啊,如果都报警的话你就要查电压和频率了
发表于 2009-10-30 22:26:32 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
电压、频率,都正常的话,AD线,
发表于 2009-10-30 22:30:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人一块845GL,AD线不正常。北桥散热片掉了。有时间从座一下北桥.
发表于 2009-10-30 22:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先清理下内存槽吧!
发表于 2009-10-30 22:46:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
人家都说不会查电压了,你们怎么还说得这么深奥!
发表于 2009-10-30 23:40:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看看下面的说明,查到哪里不对就修哪里~
DDR 184pin的电压不是DDR内存的工作电压!
这里正确的名称应该是VDDSPD,也就是内存SPD芯片的工作电压!
DDR内存真正的工作电压VDD应该是7,38,46.....180一系列~ 他们是连在一起的 可以直接测量7pin或180pin就可以了~
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
DDR内存正常工作的条件:
1pin      VREF参考电压     1.25V左右
7pin      VDD供电          2.5V左右(很多主板厂商考虑稳定性把这个电压默认设置为2.6V)
91,92pin  系统管理总线
          SMBDATA,SMBCLK  3.3V左右,一般由VDDSPD经三极管或电阻上拉.
184pin    VDDSPD内存条
          SPD的工作电压    3.3V(也有2.5V的)
16.17.137.
138.75.76 CLK,6条时钟      1.6V(1-1.8V)
上拉供电  VTT_DDR 1.25V-1.35V   VTT测量点是DDR槽边上的排阻!
一般是由VDD转换!电压是VDD的一半!给内存AD线提供上拉供电的~
发表于 2009-10-31 10:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查供电电路和上拉电阻,不行那就做桥
发表于 2009-10-31 11:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那拜托楼主把主板和主要芯片的型号贴一下啊,你什么都不知道怎么量,让别人怎么给你说量哪里?
发表于 2009-10-31 11:15:52 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
查内存电压,换场管
发表于 2009-10-31 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下bios试试。
发表于 2009-10-31 12:18:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主要查下内存的供电,要是还不行的话,就考虑桥的问题吧
发表于 2009-10-31 12:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用内存打阻卡上面都有定义的
发表于 2009-10-31 14:12:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家,今晚回去就把这个问题搞明白,今天的任务就是学会查内存电压阻值这几个东西。
