查看: 3280|回复: 13
门电路剖析 请教
发表于 2009-10-30 15:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
假设T的导通压降为恒定的0.7
当 ABC 都为低电平时 那么T1 T2 T3都截止输出F为高电平 因为流过R2的电流很小 所以R2两端电压可不算
                                           所以F等于5V剪掉两个.07的压降
然而当 都为高电平的时候 该怎么分析呢 T1会导通么?
                                      b1的电压怎么算?
                                       R2下端的电压怎么算 ?
想了很久分析不出正确的结果  发此帖求救
本文由 会员152542 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-30 15:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图片上的那个 1可以不看的  只代表某状态
发表于 2009-10-30 15:21:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实好多知识 维修人士认为那个笔记本不会涉及不用理解 但每每遇到非本本的类似的问题这也太求人了吧 就分析不出来 包括还有像触发电路 上升沿下降沿什么的~只知不解 基础功夫不行啊!
发表于 2009-10-30 17:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
咋我一个人 唱独角戏呀
发表于 2009-10-31 12:59:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实做维修,用不着深究这个。只需要弄明白一个黑盒子入口流入什么该从出口流出什么就够了
发表于 2009-10-31 20:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实我也不想弄明白  可是啊 这分析不出来就是难受 这心里老憋着不痛快 你说怎么办呢?
发表于 2009-11-1 09:15:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
除了在学校读书的 , 真没心思想这个了 . 其实数字电路 ,  逻辑更重要  . 细到每个管怎样导通截止好象不重要了.
发表于 2009-11-3 20:43:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是个非门电路!
发表于 2009-11-3 20:48:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很简单,你就看PN结能不能通,通了C极就有电压。当输入为:“0”T1,T2,T5不工作,T4射极输出4.7-5V。也就是“1”。
发表于 2009-11-4 07:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请教楼上的 b1的电压怎么算?
           R2下端的电压怎么算
发表于 2009-11-6 14:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
t1这样的元件,我还没见过这样的符号呢。
发表于 2009-11-14 23:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
假设T的导通压降为恒定的0.7
                                           所以F等于5V剪掉两个.07的压降
                                      b1的电压怎么算?
                                       R2下端的电压怎么算 ?
想了很久分析不出正确的结果  发此帖求救
  你的判断有问题 如果abc都是低电平 T1 T2 T3都截止输出F为高电平 但是f的输出电压和r2 没有关系 vf=5*rf/(rf+r4)这里rf是负载电阻 如果负载电阻足够大 这里vf接近5v
  如果abc都是高电平 那么c1也是高电平 那么从t2的发射极这一端看 vt2e高电平 t5导通  f为低电平 从t2的集电极看 vt2c为低电平 则vt3e为低电平 t4截止 也可以推断出f点为低电平
  b1的电压很简单 abc都为低电平时 b1=vabc+0.7v 当abc为高电平时 b1约等于5v
  r2的下端电压也分两种情况 如果三极管 t2 导通 那么vt2c=5*r3/(r2+r3)+vt2ces ces为t2饱和导通电压 一般在0.3v左右 反之 vt2c接近5v
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
会员152004 + 5
发表于 2009-12-1 11:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 跻身主板界
分析
T1在电路里其实是当二极管使用
当 ABC有低电平时T2,T5截止,T3,T4导通 F=5V-Vce(T4)-R4×Ic(T4)
当 ABC 都为高电平时 T2,T5导通,T3,T4 截止
B1=Vbc(T1)+Vbe(T2)+Vbe(T5)=0.7+0.7+0.7=2.1V
R2=5v-Vce(T2)-Vbe(T5)=5-0.3-0.7=4V
发表于 2009-12-15 20:43:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
其实数字逻辑电路很简单  只存在 0  1  的运算  实际应用中与 或 非 门的运算就可以 没有必要去深析其中模拟电路的各路电压
