查看: 2603|回复: 14
一块板子雷击,网卡坏,能DOS,能GHOST光盘系统,但不能安装,什么原因?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 20:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
845板子雷击,集成网卡坏,焊下,其他正常,能GHOST光盘,但不能进安装,停在CD光盘出,射门原因?大家看看(好扳子)
[ 本帖最后由 电脑维修者 于 2007-9-6 23:34 编辑 ]
发表于 2007-9-5 20:14:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
停在CD光盘出,射门原因?-------你说的是中国话?
可能桥坏了
发表于 2007-9-5 20:15:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SB温度是否正常。另外CPU 内存也可能此类故障!
发表于 2007-9-5 20:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
集成网卡归南桥管的,被雷打了后南桥大多损坏或是有问题的
而IDE设备也是归南桥管的,看来凶多吉少了
发表于 2007-9-5 20:21:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存和南桥坏的可能性高一点
发表于 2007-9-5 20:51:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
能用光盘引导,还能GHOST,证明主板能正常工作,
COMS放电,再看看硬盘吧,看硬盘的分区表是不是乱了,不行就低格一下。
发表于 2007-9-5 21:09:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
非常同意三楼的意见。
发表于 2007-9-5 21:23:03 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
没焊下芯片前,能否开机呢!!!
发表于 2007-9-5 21:55:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还是先把硬盘处理一下吧,重新分区试试,不行,就用MHDD擦除一下,再分区装系统,还不行,就南桥。
发表于 2007-9-6 07:56:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存和硬盘都是好的
内存和硬盘都是好的,南桥坏?因为南桥供电的117成了输出4V,我换了后变成3,3V,
发表于 2007-9-6 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和你故障相同的板我有几块,没维修价值sb挂了
发表于 2007-9-6 23:36:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用安装版XP安装后好的
用上海政府版安装好了,大概GHOST版有点问题,谢谢大家
发表于 2007-9-7 00:07:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我那里也有845板子雷击,集成网卡坏,焊下,OK
发表于 2007-9-7 00:22:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要插PCI设备或者换个槽插PCI设备,以前我有个盘正的板子也被雷劈了,换个供电管,正常,但是经常进不去系统,把PCI设备换个插槽就OK了
发表于 2007-9-7 00:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或者干脆先不要插PCI设备
