查看: 2153|回复: 5
[主板&显卡]
不过内存特例
发表于 2009-10-29 23:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子型号就不说了,记不清。ASUS478,还过内存。
   故障现像:档内存,且报警蜂鸣。量各处电压,各信号包括CPU复位都有跳变。SMBUS阻值500欧,电压3.4V。就是不过内存。压南桥即过内存。
   方 法:加焊南桥,故障依旧。拆下重植,发现焊盘右下脚有一掉点,(俺不会补点,饼哥给补的,但在植上后又将补好的焊点弄掉,饼哥牛啊,直接用烙铁在植
          好的桥外将焊点又重新补上)。搞好后修复。已遇到两个这钟板子了。
        -------实地——郑伟
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 过程太简单了。下次继续努力
发表于 2009-10-30 00:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
因为南桥有SMBUS根内存连接  。读取内存的 SPD资料。
发表于 2009-10-30 19:48:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问一下SMBUS是DATA 和CLK么 也就是91脚和92脚么(1代内存)
发表于 2009-11-1 14:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是
发表于 2009-11-4 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统总线。。。
发表于 2009-11-10 21:41:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我今天遇到GA-8LD533内存不过,跑C1不报警,插入DDR1代内存故障一样;测量内存供电2.5V,负载电压1.25V正常,用数字表测有关内存时钟端电压1.6v也正常,查内存插脚旁的排阻、排容无良现象。最后,通过加焊I/O管脚后,显示正常了。
