查看: 1416|回复: 5
嘿!这个主板真奇怪!拔掉
发表于 2009-10-29 18:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现象:直接开机-----开不了(不跑码)!但拔掉电源后再接上电源又能开机!(拔掉电源后要是你按一下开机按钮再接上电源就又开不了了)
所以我开机的方法是:先直接开一下-------再拔掉电源-----再接上才能正常开机   (拔掉电源后不能按开机按钮,否则前功尽弃。按住开关强制关机也不能代替拔掉电源的动作)
我感觉好像是在给主板充点电后才能开机一样,
请问各位是否见过类似问题? 主板是 INTEL D915PDT
(主板电池OK的,电源也换过,还有我说的不开机是指不跑码,我觉得应该不是开机电路问题,而是CPU方面的,不跑码时CPU电压正常!)
发表于 2009-10-29 18:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源问题。
发表于 2009-10-29 18:53:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
挺奇怪啊。
电池是不是没电了,换块电池试试吧。(感觉戏不大)
放放电试试。
发表于 2009-10-29 19:35:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想是因为你的主板有静电引起的。放下电试试,要是不行的话,你就换块电池。要是还不行的话,看看南桥是不是有问题了。
发表于 2009-10-29 19:41:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不开机的情况下,先查开机电路
发表于 2009-10-29 19:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板电池电压正常吗
