查看: 1859|回复: 2
nec lc500
发表于 2009-10-29 17:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障:一台NEC LC500本土机器拆过之后不开机了
维修过程:拆开没加风扇按开关没反应,测开关有5V,没发现明显烧的痕迹,发现背面得保险有个不通,加电测电源板没主供电,正好保险一端为19V于是换个保险,测还是没反应郁闷。。。。。
         中午了吃过饭想是不是不加风扇不开机呀,于是大致和了下,加电了,安上屏测等了30秒OK,简单,不过安得时候要记得电源板加胶带绝缘,上面的胶带被谁拆的时候撕了,就是这个问题呀!!!电源芯片是 MAX1711 ====3V&5V
发表于 2009-10-29 17:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我没有看懂,汗
发表于 2009-10-30 10:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
