查看: 2646|回复: 11
七彩虹N70GT不定时自动关机
发表于 2009-10-29 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹N70GT不定时自动关机,有时几分钟,有时几个小时才自动关机,有可能是桥虚焊吗?
发表于 2009-10-29 16:42:25 | 只看该作者 �
不用心思了,桥虚焊
发表于 2009-10-30 09:35:30 | 只看该作者 �
3# 黄家成!
加焊了还不好啊~~
发表于 2009-10-30 10:01:39 | 只看该作者 �
有可能是电源
发表于 2009-10-30 10:05:12 | 只看该作者 �
不定时的掉电,你真的确定是主板问题了吗?如果是的话我觉得就放弃吧。不太好查。
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2009-10-30 10:12:45 | 只看该作者 �
是掉电  还是正常的关机      掉电的话看 电源   风扇   主查查供电
发表于 2009-10-30 10:23:49 | 只看该作者 �
多数是桥虚焊
发表于 2009-10-30 10:54:26 | 只看该作者 �
换电源试没有
发表于 2009-10-30 11:31:45 | 只看该作者 �
CPU供电IC  补焊或是重做下
发表于 2009-10-30 23:35:35 | 只看该作者 �
请先换台好电源试一试,先确定是不是主板的问题,如确准了是主板的问题可以多观察一下自动关机前有没有什么异常现象!如有没有提示出错或哪里过热等。可以根据现象再进一步检查。
发表于 2009-10-30 23:52:32 | 只看该作者 �
散热;;;;有没看下CPU温度··
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-10-31 07:35:36 | 只看该作者 �
你用的CPU是4200+的吗?我家那台就是这样,用4200+的久不久自动掉电,后来换个4200+就好了,拿以前那个到其他主板也没事,是不兼容问题
