设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
hpze2000告急,不亮反复重起???
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2898
回复:
29
会员133501
会员133501
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-29 16:00:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台2000的机器,ATI芯片组,AMD CPU此机故障是, 开机电流从O.45~O.82之间反复跳变,复位灯一直复位, 有时压下显卡附近,偶尔能开机,后来值球了显卡,故障一样,基地以前的帖子都说CPU跟座子坏的多,也换了跟加焊了,一个样,现在故障是压也不会跑代码了,CPU不装都会反复重起 肯定跟CPU跟座子,没关系了,南桥北桥都重做了,还是一样,时钟芯片也挺热的,不知做那里了,望高手指条明路,
cpu
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
苏州附近找笔记本维修工作
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员160688
会员160688
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-29 16:02:33
只看该作者
换个754CPU试试吧,CPU问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133501
会员133501
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-29 20:53:02
只看该作者
cpu换过了,我上面也说了,不装CPU都会反复重起复位,CPU跟座子应该排处了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194716
会员194716
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-29 20:59:23
只看该作者
这问题就大了去~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70855
会员70855
当前离线
积分
628
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-29 21:02:40
只看该作者
头几天弄个N610C的机,电源修好后电流、代码都在跳不停,后查得北桥底下有几个过孔发霉,接好后OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37811
会员37811
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-30 20:16:42
只看该作者
你看一下,后面是不是ZE2202AP 要是这个型号的 那就是cpu坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9745
会员9745
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-30 20:43:42
只看该作者
你在植球做BGA 把北桥高短路了.或者是CPU座子里面有短路.我 遇到过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9745
会员9745
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-30 20:44:03
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133501
会员133501
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-31 09:49:06
只看该作者
是吗,搞短路了,可是,现在的故障,跟我没拆要的时候一样啊,还是反复重起,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133501
会员133501
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-31 09:50:40
只看该作者
我后面的型号是,ZE2508AU
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-31 10:58:51
只看该作者
楼主好了 给说明怎么弄的 谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133501
会员133501
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-31 11:09:26
只看该作者
已做了四五天了,客户又催,现在装起来了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78069
会员78069
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-24 13:14:02
只看该作者
楼上的 我也手上也有一块跟一模一样的故障
也是开机电流从O.45~O.82之间反复跳变 有时开机能显示
但没进系统死机 有时内存过不了
CPU换过 CPU座 北桥 南桥烤过
现在故障还是一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77136
会员77136
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-24 16:32:37
只看该作者
这问题..唉...只能友情帮顶了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172682
会员172682
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-24 17:37:48
只看该作者
很想知道这些疑难的问题是怎么解决的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146826
会员146826
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-24 21:28:45
只看该作者
那些问题都排除过就要看小信号咯.最好对着图纸修.有这机器的上电时序就比较好解决咯.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-11-24 21:51:05
只看该作者
我记得ZE2000的电源IC虚焊的时亮时不亮的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-11-25 13:36:07
只看该作者
遇到过桥不行的也会不断重启。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194894
会员194894
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-11-25 13:49:52
只看该作者
应该是短路了~~还是换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78069
会员78069
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-11-26 18:00:35
只看该作者
电源IC我早就换过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
