查看: 2382|回复: 10
Gateway 型号 W35I 待机不产生电压请教高手
发表于 2009-10-29 15:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX 1999不工作   无3.3 5V产生   MAX1999供电19V正常输到20脚 3和4脚开关脚,只有第3脚(ON3)有5V     4脚无电压  第17脚VCC有5电压   产生5V的下管控制有高电位,一直处在保护中    3V产生二个管子 控制极无电压   MAX1999 第6脚  SHDN有4.6V电压
请教各位高手   谢谢!!
发表于 2009-10-29 17:08:59 | 只看该作者 �
后级有短路?
发表于 2009-10-29 17:12:26 | 只看该作者 �
电感阻值多少
发表于 2009-10-29 19:16:14 | 只看该作者 �
查后即的短路啊  保护了啊
发表于 2009-10-29 21:12:39 | 只看该作者 �
后面不短路,对地值几百 MAX1999也换好几个
发表于 2009-10-29 22:48:08 | 只看该作者 �
查4脚对地值
发表于 2009-10-30 00:43:03 | 只看该作者 �
SHDN开启脚电压貌似不对,1999的这个开启电压一般是19V的供电通过一电阻限流再一个电阻下拉对地来的,也差不多是18V,19V的样子,你查查是不是那个限流电阻阻值增大或是开路了
发表于 2009-10-30 08:30:05 | 只看该作者 �
先把负载断了再修。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-30 12:43:16 | 只看该作者 �
楼主的几句话虽然简单,却概括扼要
发表于 2009-11-2 21:31:28 | 只看该作者 �
3.3V的短路了吧
发表于 2009-11-2 21:34:06 | 只看该作者 �
估计有轻微短路,楼主1999工作条件成立,芯片也是好的话就要考虑后级是否保护了
