查看: 2226|回复: 4
求技嘉GA-8TRX330图纸
发表于 2009-10-29 13:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我有一块技嘉GA-8TRX330点不亮。只有一声报警音。像是不过内存的声音。我测了内存的电路没有发现问题。我想找一个图纸再看一下。希望有的师傅帮忙传一份。先谢了。
发表于 2009-10-29 14:00:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图纸比较难找,GA-8TRX330的板子有一块现成的,ATI芯片组,478构架865兰色主板,不支持诊断卡,只能看诊断卡的指示灯。在使用中,你需要哪里的测试数据,报上来给你测下。
发表于 2009-10-29 18:26:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢了。在机器报警音的时候BLOS的23脚随只变化。有音的时候23脚无电压。是正常的吗。你不按内存让你的机器也有提示音的时候测一下。
发表于 2009-11-3 20:11:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
来了
8TRX330-L-R101.pdf
972.39 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
主键盘 + 1
发表于 2009-11-19 16:44:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進來學習一下,也有同樣的問題。
