查看: 2001|回复: 8
旭日410M
发表于 2009-10-29 10:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一客户拿来一台笔记本 联想的 !    询问故障   黑屏  难进系统
  我该通用的高压条后   开机不同步但是能显了    高兴还没几秒钟  就白屏了
  我取下来测   到了进系统的花面屏就没有供电了    不知道什么问题哦 ????
我就把高压条的控制电压连过去  可以同步的开机显示画面   到了桌面又黑屏了         我想应该是把电压拉低 了
  我又改  把码片的供电3.3V  连过去    而且把屏的供电显断开   现在进系统有一些白条和黑条         不显
   是不是码片问题啊 !!!
      谢谢各位大哥帮忙解决了 !!!
     在线等!
发表于 2009-10-29 10:40:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你仔细分辨到底是不是高压条的问题。从你描述看你没判断准
发表于 2009-10-29 11:55:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
多半是显卡问题。
发表于 2009-10-29 12:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接一切正常   不是显卡
  一进系统三级色没有电压了
发表于 2009-10-29 14:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
码片  型号不通可以代换吗?
发表于 2009-10-29 15:01:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是一样啊!!!
发表于 2009-10-29 15:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡是NV 7300 的吗,若是的,就一定是显卡问题。外接正常不能说明显卡是正常好的。
发表于 2009-10-29 15:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡是集显的
发表于 2009-11-1 20:36:14 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
是显卡虚焊的问题, 你加焊一下试一试吧
