查看: 2306|回复: 6
这个电路的出口在哪里?
发表于 2009-10-29 09:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图一上的D触发器输出RSMRST#输出到图二的RSMRST#。图二的-RSMRST输入到图一的-RSMRST.我的理解是按下电源开关。然后D出发器输出一个电平。一直是恒定的电平。然后由斯密特触发器复位。相当于D触发器会输出一个脉冲。问题是他的出口在哪,看不出来,其他地方没有这个RSMRST#网络标志
发表于 2009-10-29 09:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得他应该进IO芯片或者是南桥的。图纸没有看明白,郁闷。慢慢看,图纸是顶星845PE
发表于 2009-10-29 09:56:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:不知道这个芯片是不是74L74,如果是。那就是上升沿触发。当清零端C和置1端P同处高电位时,其在CP脉冲到来之前,输入端D极就有高电位的话。Q的输出同D端。也就是输出高电位.RSMRST#为“1”
我见过两款笔记本,都是用Q端去控制待机电压的EN,没有见过此款用Q去控制RSMRST#
2:先假设VCC5SBY和VCC3DUAL在PW_BN之前就存在。那样的话就好理解了
  VCC3DUAL“1”------U5 11PIN "1"----------U5 13PIN “0”-----U5 12PIN"1"----RSMRST# "1"
可见:要想RSMRST# ="1",必须满足VCC5SBY、VCC3DUAL、PW_BN三个条件
也就是说图一和图二是“与”关系
另外,关机时好像RSMRST为维持“1".如果VCC5SBY、VCC3DUAL仍然保持的话。
-RSMRST#和VCC3DUAL同电位
R243是不是没有接哦,如果接了的话,不好理解了
个人愚见,有误之处,请指正
发表于 2009-10-29 09:59:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2009-10-29 12:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,这个电路估计是开机上升沿触发,同时也可以检测3.3和5V电源。图纸上终于看见了,进了南桥。现在发出来
发表于 2009-10-29 15:27:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很少见到台式板这样设计的
发表于 2009-10-29 16:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我就开始学学简单的开机电路。能看电路第一步。这样可以起到心理有数。自己跑路有时候挡住看不见。
