查看: 2770|回复: 3
三星R28 笔记本问题
发表于 2009-10-29 09:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天天逛论坛老是看别人的经验,今天也发个贴给像我一样的新手/希望有所借鉴。
故障现象:开机风扇转一下就关机,有时也能开机。但不定时掉电。
分析与处理过程:首先能开机有时也能使用一段时间,后有听客户说只要超过10分钟不掉电它就不再掉电了,用一天都不会掉,由此分析应该是主板上末个元件发热导致虚焊,拆机加电测试多次还是掉电,检查温控芯片也没发现问题。用手摸板上各个元件发现时钟芯片有点烫。拖焊后加电测试1小时,没发现掉电。此机修复。
最终结果结论:这个案例告诉我们在检修本本时要先冷静的认真分析对症下药,才能少走弯路。
发表于 2009-10-29 09:49:41 | 只看该作者 �
正常使用时,时钟也有点烫呀
发表于 2009-10-29 09:54:26 | 只看该作者 �
是的。这个本子的时钟正常时就烫。
发表于 2009-10-29 13:17:42 | 只看该作者 �
不一定是修好了,人家有时都能一天,你才试了一个小时就能确定?
