查看: 5631|回复: 10
IBM A31 本本关于DCIN_DRV的问题
发表于 2009-10-28 22:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天遇上个问题很纠结(哈,用下坛子的时髦语),故障是IBM A31的机子插电源无VINT16,当然就无M态待机了。查了下电路图VINT16由Q36通过DCIN_DRV控制产生,而DCIN_DRV是由TB输出的,正常情况下应该是大于16V在18V-20V之间的高电压吧,但这时只有14V,显然不能导通Q36。这时就想不通了撒,TB的供电是VINT16,供电都没得如何产生DCIN_DRV?大家看看图,谢谢了,明白的指导下。。。另附上A31的电路图,搜了下论坛上好象没有,我在别的地方找到的。
a31.pdf
1 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-28 22:55:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
晕,下载图纸才知道看错,改之
发表于 2009-10-28 22:59:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回楼上:不是吧,是N的
发表于 2009-10-28 23:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TB的VIN16供电是从保隔管的二极管先供过来。
发表于 2009-10-28 23:09:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回无边版主:你说的是T4+系列那种吧?我也看对比了下电路图,这种确实是TB的供电由保隔管的二极管先供过来。但我修这板子TB供电确实与Q36输出之VINT16万用表打起是直通的呀,看电路图也看得出来。
发表于 2009-10-28 23:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你没理解我的意思。本来就是从Q36过来的。TB没工作 以前,先从Q36内置的二极管供一个小电流的VINT16给TB。TB工作以后,回头再打开Q36的MOS管。开启大电流的VINT16
发表于 2009-10-28 23:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
**,原来如此!以前那个Q36象是坏了的,我随便在别的板子的保隔电路上找了个N沟道的管子换上去,当然就没有内置的二极管了,怪不得搞得我很纠结。谢谢无边师傅!但这个内置二极管图纸上为什么不表示出来?
发表于 2009-10-29 09:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主    服你了    场管内部本来就集成有二极管的    它怎么标出来    它给标个Q(D)
你还不骂他神经
发表于 2009-10-29 11:15:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ的本本修好了吗?你们说的关于本本的术语有好多本人都不懂哇,能不能上传几个关于本本配件术语的解释呢?  想扯开话题问下,思绪大哥是在哪里学到这么好的理论的?  本人非常想学。。最好能有实战的机会。。
发表于 2009-10-29 19:59:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8# 河子
惭愧!看来我要补习下电路基础了。。。
另外这板子也修好了,最先Q36确实坏了的,但最主要是TB供电脚到VINT16板间的连线可能处于似断非断状态,直接飞一根线就好了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-30 10:18:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
