ZXCVWtest
查看: 1399|回复: 3
三星P28 故障。
发表于 2009-10-28 10:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题一
L652 L653 对地值是不是 1( 应该对地短路了吧)后级短路, 我把它们的电感拔了,前级没问题,后级短一起,VCCP 和VCC_NB 短一起。
在L653加 电压1V  电流 1.35A  北桥微热,其他没发现发热的地方、、
问题二
Q660 Q661 是单MOS 还是。。。  最好详细说下, 哈。。
问题三
待机0.03   触发  0.35    CPU 供电未出。 不掉电。。  L652 L653 电压也未出。。  (应该给北桥供电的)
问题四
谁有这个图纸,麻烦下发我个,多谢。 (57433580@QQ.COM)
发表于 2009-10-28 12:22:49 | 只看该作者 �
图纸有了, 看到问题了。 但不明白这个地方短路,为什么触发不掉电呢????、
发表于 2009-10-30 12:49:06 | 只看该作者 �
我跟的不是帖,是寂寞
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-30 13:38:38 | 只看该作者 �
问题一
这个应该是VCCP和VCC_NB短路了,根据你的检测,应该是北桥坏了。。。取了北桥再打阻值看吧,为1是肯定不对的。
问题二
他们是单N沟道MOS管。里面集成了2个续流二极管,说明他们是在开关电路中作为下管使用的。
问题三
并不是所以的机器的保护电路都很完善的,这2路电压后级有短路的时候,电压芯片会自动关闭输出,来保护相关的电路。。。CPU的供电没有那是因为它需要这2路电压的PG信号反馈以后,再发出VCORE_ON信号的。。。
