查看: 3764|回复: 13
ibm a22m不开机
发表于 2009-10-28 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拿过来时为不能上网,有时能上网,用一会就不能上了,我是用PC卡网卡上网的,原插的网卡坏了,现在是PC槽卡不认了,我加焊PC卡芯片还是一样,加焊南桥后发现机器不亮机了(电流只有0.21A),肯定南桥加焊坏了,我重做南桥后电流到0.76A也不亮机,有维修经验的朋友提示一下维修思路
发表于 2009-10-28 09:24:17 | 只看该作者 �
根据维修过程可以判断南桥可能给你做坏了,因为没动过别的  可以跑检测卡的 看看能否跑代码
发表于 2009-10-28 09:28:08 | 只看该作者 �
之前能亮我没跑检测卡,现在检测卡不跑码,新换的桥如果坏了电流能上到0.76吗
发表于 2009-10-28 09:37:37 | 只看该作者 �
换个好的南桥继续。看看旁边有没有掉件
发表于 2009-10-28 09:37:49 | 只看该作者 �
现在不跑码不上内存0.42,上了内存0.76,感觉应该过内存了
发表于 2009-10-30 12:38:04 | 只看该作者 �
代表党中央再次关注此贴!
发表于 2009-10-30 12:43:01 | 只看该作者 �
都不跑马  U 都就没工作  看看u的工作条件够不
发表于 2009-11-4 16:38:37 | 只看该作者 �
恳定SB坏了,重作再试,电压不可能那么地低
发表于 2009-11-4 16:46:34 | 只看该作者 �
一般来说还是不要乱动桥啊.....很有可能故障越搞越大.....
发表于 2009-11-4 16:46:52 | 只看该作者 �
呵呵,看电流同时也要打电压的吗
发表于 2009-11-4 19:32:48 | 只看该作者 �
这板修到这地步也就别修了,买一块这种板还不到一百块钱
发表于 2009-11-4 22:57:56 | 只看该作者 �
我也有这样一台电脑,需要解密!你们说我要什么样的编程器呢?是ATMEL 28SF004CN的芯片
发表于 2009-11-5 00:23:02 | 只看该作者 �
顶  12楼  你有A22的板才卖100块  掏宝要260块一块
  慢慢修吧  修好了把流程发出来
发表于 2009-11-5 01:39:30 | 只看该作者 �
维修中如果动东西后故障变化了 那就反回前一步找原因 一般与自己维修操作有关系 就很你用IE的后退键一样 反回前一步 我碰到过很多这样的情况
