查看: 4580|回复: 17
一代和二代内存都支持的主板如何控制内存电压?
发表于 2009-10-27 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一代和二代内存都支持的主板,主板如何自己判断板子上那种内存呢?如何控制内存供电的变化?
发表于 2009-10-27 14:24:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
想上哪种就上哪种啊!电压它自己会调节
发表于 2009-10-27 19:44:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两种内存都可以用,想上哪种就上那种,
发表于 2009-10-28 15:35:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个我倒是知道的,我想知道的是,它怎么实现自动调节的
发表于 2009-10-28 16:34:40 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我也想知道
咋变地呢
发表于 2009-10-29 10:10:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
两种内存不能同时上。
发表于 2009-10-29 10:25:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对  因为一个是2.5v供电  一个是1.8v电压不一样所以不能同时上    要不就上一代的  要不就上二代的  不能同时上
发表于 2009-10-29 10:30:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我想知道 如果同时上了会怎样?会烧板子还是开机无显示?
发表于 2009-10-29 10:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拿内存打阻卡对照一下
发表于 2009-10-31 16:04:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该有个识别脚 根据那个脚的 电压来定   不对  请指教
发表于 2009-10-31 16:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那么多地址线   呵呵  大家都说不清
其实这个算简单的
看PCI槽   它才复杂
发表于 2009-11-1 09:04:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还是没有高手说一下主板是怎么识别插上的是一代还是二代内存啊
发表于 2009-11-1 10:27:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉  主板识别一代 二代内 主要是1 2 代的电压及数据等定义角不一样!!所以就可以了
发表于 2009-11-1 11:17:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1代2.5V 2代1.8V
发表于 2009-11-1 21:16:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有个跳线啊!
发表于 2009-11-1 22:01:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般的可以通过跳线来调节,也有的就会写在内存中间看电压就会知道。它的原理就是一个比较运算器,和2.5V的一个基准电压的二极管来进行比较,输出的高于2.5了,就会通过降低场管的控制集电压,从而降底场管输出集电压。2.5V还是1.8V,只要在比较运算器上加上若干电阻来分压就可实现。本人知之甚少,献丑了……
发表于 2009-11-1 22:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
看插口呀.能插进那个就插那个呀.一代和二代的插口不一样
发表于 2009-11-2 09:05:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看来我的提问有点问题,很多答非所问的
