查看: 3051|回复: 11
新手求助:换电容的问题!
发表于 2009-10-27 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星711N打开后发现鼓了三个电容。一个25V 330UF  两个25V
820UF 的。我要是换的话需要换成多少的?麻烦大家告诉我一下。谢谢了。如果有卖配件的联系我QQ:907997078
发表于 2009-10-27 09:43:41 | 只看该作者 �
当然最好使用一样的!没有的话使用容量和耐压值大点的也行。容量不要太大不然会漏电的
发表于 2009-10-27 09:46:42 | 只看该作者 �
大到多少合适?820的换成1000的。、那330的换成多少的合适呢?
发表于 2009-10-27 09:50:04 | 只看该作者 �
100左右啊。别大的离谱就行了啊。换上去也要试一试。好了才是最终目的
发表于 2009-10-27 09:50:12 | 只看该作者 �
原值代换,耐压值可以大些
发表于 2009-10-27 09:50:14 | 只看该作者 �
滤波用的电容随便吧,电压容量比原来的大就可以!
发表于 2009-10-27 09:51:56 | 只看该作者 �
25V 330UF  可以用  25v470uf替换
25V820UF    可以用  25v1000uf替换
比较好找到....
发表于 2009-10-28 16:52:35 | 只看该作者 �
最好是同一型号
发表于 2009-10-28 16:57:41 | 只看该作者 �
最好是原值代换,如果没有的话,那参数至少也要比原来的大点
发表于 2009-10-28 17:39:40 | 只看该作者 �
滤波电容又不是耦合电容     代换没那么严格    反正滤波电容的代换原则就四个子:
只大不小
发表于 2009-10-28 19:54:07 | 只看该作者 �
耐压可以大点,没有关系的
发表于 2009-10-29 00:26:02 | 只看该作者 �
在主板维修中,
电解电容的代换只要在耐压值大干或等于原值的情况下,
容量可比原值相差+-20%左右。
贴片电容的代换只要颜色和大小想同就可以代换。
