查看: 2075|回复: 1
(已解决)金河田355WB未触发的时候,黄线有0.2V
发表于 2009-10-26 22:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
金河田355WB未触发的时候,黄线有0.2V,绿、紫线电压正常,短接黑绿线,风扇转一下就停,查遍了没找到哪里有短路
这个电源最初的问题是两个主开关管13007和周边两个电阻烧坏,两个945推动管和SG6105ADZ烧坏,全部换好后就出现了上面说的问题,只能转一下,同时测得黄线出现3V
原来是换上去的SG6105ADZ 5、6脚粘上了一点焊锡导致短路,把锡去掉,问题排除。
发表于 2009-10-27 15:00:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看不出有什么故障。
