查看: 1640|回复: 6
问个简单的问题,大家热心帮助下!
发表于 2009-10-26 20:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天都在跑双敏unf4xs-M2的板,在跑开机电路的时候怎么都找不到连接电源绿线的三极管。
我就问师傅,他老人家说,开机电路有南桥开机,I/O和南桥开机,门电路组成的开机,有的是
没有三极管的。但我看书上这三种开机方式都有三极管啊,再问他,他在忙也没说。
   是不是有的电路是用其他的元件实现绿线的高电平拉低开机的啊?
   还有就是我看有一块主板开机键的2脚怎么不是接地的?电路还真不好跑啊
懂了,慢慢来
发表于 2009-10-26 20:33:52 | 只看该作者 �
呵呵!书是死的 人是活的,书也不一定是全对的,只有自己经历了多了就知道的。不全是三级管给的
发表于 2009-10-26 20:36:08 | 只看该作者 �
电路没有一成不变的,不同的板有不同的设计方案,只要能达到功能,什么设计都可以,哪有固定模式的设计啊,都固定模式了科技还能发展吗?
发表于 2009-10-26 20:36:10 | 只看该作者 �
5V降压不一定全是三级管降的
发表于 2009-10-26 21:40:25 | 只看该作者 �
你从绿线一点一点找,看它通到那里去了。书本是死的,人是活的,不要全相信书上的东西,要灵活一点。
发表于 2009-10-26 21:41:46 | 只看该作者 �
刚才翻了下前面的帖子,发现有很多跟我一样困惑的人啊,但大虾们的回答除了不一定用三极管5V降压的回答
外,没其他的了,看来还是慢慢找了,我才发现可以看电路板的细线啊,明天找个放大镜找找,
谢谢各位了
发表于 2009-10-26 22:14:38 | 只看该作者 �
有些还直接进去IO;;;嘿嘿···还有些见过门电路····
