查看: 4712|回复: 21
[笔记本]
华硕a8t不显维修
发表于 2009-10-26 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机型:华硕A8T,AMD平台
开机电流0.06 --1.44 --1.53--2.22--2.43--不显
加焊显卡,此机为独立显卡板7300涛声依旧
又加焊北桥,6100
电流   ........2.43--2.28--2.90出了ASUS画面
成功
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11200590.5元2020-6-2 15:27
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 原创内容
本文由 会员89229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-26 17:11:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
该机插上电源不显待机电流,需要重启后才有
发表于 2009-10-26 17:22:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的笔记本就是这个情况! 送到客服要收1100.。。看来可以自己解决
发表于 2009-10-26 17:27:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
该机待机3V 5V 在没有触发之前是没有的,触发关机后能保持
关键在于一只双D型上升沿触发器74LV74的作用,
前几天也修一张A8T/M的板,板子没有修好, 闲着没事研究研究为什么不按开关之前没有3V5V
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
发表于 2009-10-26 20:13:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
74L74 是带清除和预置的
发表于 2009-10-27 22:02:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
板大
此情況的問題點在北橋
建議你更換北橋
A8T的北橋是NVIDIA瑕疵品
雖然重焊可以好
不過撐不久
发表于 2009-10-27 23:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是连电池一起看的电流吧?这样的数据没有参考价值
发表于 2009-10-27 23:45:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此板子的电流好象本来就有点高
发表于 2009-10-28 00:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最后是加焊北桥成功的 你有没有试过用带灯测试仪判断啊  这样也许你就不需要先加焊显卡了 那样既减小维修风险又减小主板损伤
发表于 2009-10-28 00:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过看到内存过完了,只能做了,有时风险大也是,查不到空焊的问只能试的态度了
发表于 2009-10-28 16:36:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ应该讲清楚些,不可能一看到电流就做桥吧
发表于 2009-10-28 17:49:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
7# 武汉天涯浪子
修本从来不留客户的电池,除非和电池有关的故障现象,
发表于 2009-10-28 17:50:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个本的电池确实是大,一加电就能到一个多安培的电流,开始我为以短路呢,后来有跳变,才感觉是正常的
发表于 2009-10-28 21:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD 平台如果上速龙81W的那种, 估计5A可调电源是带不动的
发表于 2009-10-28 22:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
超越王超 发表于 2009-10-28 00:33
AMD主板本身内存是直通CPU的,和北桥不搭界哦
发表于 2009-10-29 23:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
此机要换北桥或重新植珠
发表于 2009-10-29 23:32:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
今天我正好也修了一台这样的机器,有问题的显卡和有问题的北桥一起了。6100也可以用集成显卡。
发表于 2009-10-29 23:51:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我发现凡是英伟达的芯片,像6100 6150。凡是这样插上就通电的,电流看像不过显卡的。一般都是这些芯片虚了,不需要去动显卡的。,不行的话再加焊显卡,个人经验
发表于 2009-10-30 08:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想说一两句心里话,不知道这是否会是灌水,没事多看看同仁们的维修讨论,确实让人受益非浅啊
发表于 2009-11-9 18:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也修过A8T的机 ,返修了2次了都是北桥坏了。换新的桥也就管一个多月,晕死了。
