查看: 1873|回复: 9
影狐865PE 跑AF求助中。。。
发表于 2009-10-26 16:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影狐865PE主板,触发诊断卡显 C1-CO-AF
测:1、内存供电正常
    2、内存打阻值正常
    3、4个内存槽,3个槽的时钟正常,一个槽子6个时钟中的一个没有。跑线路直接通往北桥。
    4、下了个BIOS刷了还是跑一样的码。
请各位大师傅们指点。
发表于 2009-10-26 18:20:36 | 只看该作者 �
多半是北桥坏了。
发表于 2009-10-26 18:45:10 | 只看该作者 �
IO更换一个试试
发表于 2009-10-26 19:35:01 | 只看该作者 �
有一块865PE板故障和你说的现象相同,还没能解决;期待中...............
不知道是哪里接触不好,有时又能显示....后又死机.
已用自制的炉子加焊过北桥
发表于 2009-10-26 19:36:47 | 只看该作者 �
把内存槽两边的排阻加点助焊膏用风枪加焊下看看行不行,
发表于 2009-10-26 19:46:36 | 只看该作者 �
把北桥加焊一下试试看,应该是北桥的问题了!!
发表于 2009-10-26 20:40:05 | 只看该作者 �
把内存槽好好清理下
发表于 2009-10-26 21:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-26 21:26:53 | 只看该作者 �
把内存槽好好清理下
浪里白条 发表于 2009-10-26 20:40
这种回复可以归类为灌水, 清洁清理这是每个做维修的最开始就都会做的。不过还是很感谢你的帮助。
发表于 2009-10-26 21:28:47 | 只看该作者 �
个人认为也是北桥有问题了,桥我又做不了,加焊不了。咯几天运气真差,碰几块板都可能是北桥问题。
