查看: 2127|回复: 13
845主板重启
发表于 2009-10-26 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的主板,开大约一个小时候就自动重启,然后每几分钟就又自动重启,南桥有点热,机箱盖板拿掉用多少时间都没问题,请教怎么解决
发表于 2009-10-26 15:25:50 | 只看该作者 �
清洁灰尘,涂硅脂,加机箱风扇。检查电源和主板有没电容坏掉。
发表于 2009-10-26 15:32:08 | 只看该作者 �
电源,显卡都换过没用,主板电容无明显坏掉的痕迹,看上去还挺新的
发表于 2009-10-26 15:46:09 | 只看该作者 �
1# 漫漫维修路
看CPU风扇正常不,重上硅脂。机箱上加向外排风的风扇。
发表于 2009-10-26 15:50:59 | 只看该作者 �
1# 漫漫维修路
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-26 16:25:33 | 只看该作者 �
电源,显卡都换过没用,主板电容无明显坏掉的痕迹。看CPU风扇正常不,重上硅脂
发表于 2009-10-26 16:27:21 | 只看该作者 �
晕死,散热问题都上来问,主要是CPU的散热问题,清灰尘,再重上硅脂,保证风扇正常,应该就没事了。
发表于 2009-10-26 16:27:36 | 只看该作者 �
怎么不想想是电源方便的故障呢
发表于 2009-10-26 16:32:13 | 只看该作者 �
散热 电源  硬盘
发表于 2009-10-26 16:46:29 | 只看该作者 �
我来说几句确实一下,长时间开机重启,然后接着短时间就重启,拿走机箱板就没事,这应该是明显的温度过高现象,CPU,南北桥,显卡,硬盘,内存,还有就是电源,在第一次重启后拆走机箱板的时候用手摸摸,有时候啊机箱板装上把风扇叶子挡住不转了温度就高了啊...
发表于 2009-10-27 13:24:35 | 只看该作者 �
清灰尘,再重上硅脂都试过了,风扇也加了,还特意给南桥加了一个,就是不行,现在发现CPU供电的电感发烫.我想原因是温度高引也的,可现在找不到引起温度高的原因
发表于 2009-10-27 14:15:35 | 只看该作者 �
机箱后面加风扇
发表于 2009-10-27 14:40:40 | 只看该作者 �
cpu温度过高把?你在bios里看一下cpu温度。看是不是cpu温度检控保护的选相设置的太低了,调高即可。
发表于 2009-10-27 15:49:45 | 只看该作者 �
CPU过热导致 主板保护。断电。 解决散热问题。  需 清理下主机内的灰尘。主要是CPU风扇 和CPU要涂些
硅脂。一定要把CPU卡好。
