查看: 2627|回复: 11
七彩虹945上电后马上断电
发表于 2009-10-26 12:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
七彩虹945主板。上电后插CPU可以跑码。但是上电一秒左右自动会断电。再碰开机针,就没有反应了。必须要把电源拔下,再碰开机针又可以上电。如此反复。
IO:83627DHG
断电后,不拔电源.我查61脚是3.3V,68脚是3.3V,碰开机针后67脚无跳变,但是73脚无跳变
我判断:83627DHG坏,不知道对不对?各位师傅看看啊.谢谢.在线等
发表于 2009-10-26 12:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀疑就换个试试噻.换过了.不就知道了吗?有这时间问还不如换个好使!
发表于 2009-10-26 12:40:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU供电短路了,换场管?
发表于 2009-10-26 12:54:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的主板应该是短路了吧,你首先试一下绿色线是高是平还是低电平,如果是低应该是主板有短路的地方。先把4口的CPU供电拨下再试。IO 73脚电压不应该有跳变的,这个是南桥发出的SUSB信号吧
发表于 2009-10-26 12:56:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这牌子的主板有些本身就是这样的.当主板触发开启时跑码然后就断电.过了一会有自动开机.本身是厂家设计..
发表于 2009-10-26 13:25:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
七彩虹也 会当主板触发开启时跑码然后就断电.过了一会有自动开机?
发表于 2009-10-26 13:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是电源保护
发表于 2009-10-26 16:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我把CPU不插。12V的4PIN也不插,板子一样的开机一秒左右自动断电。
发表于 2009-10-26 17:05:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看一下主板的供电波形,应该能发现问题
发表于 2009-10-26 18:12:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个电源试一下吧
发表于 2009-10-27 14:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个你要判断的,你先把小电源接口给拔了,插上大的接口开机看会不会出现这种情况,如果不出现VCORE挂了的可能性比较大,我以前修到过这种情况的,
发表于 2009-10-31 19:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换过83627DHG,好了!
