查看: 1490|回复: 5
兄弟们 有谁遇过这个问题
发表于 2009-10-26 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42的板子 放电后 插上电源自动开机 能点亮
但是直接用开机键不能触发 电流无变化
待机电流有
现在把H8S 和有IBM标志那个芯片焊了下 没行 准备换了试
不知道开机键是哪个脚平时都是直接划一下开机的 所以没有试开机键有电压没
这种问题以前在华硕板子上遇到过 换过南桥 开机芯片没换 因为没找到一样的
发表于 2009-10-26 12:11:01 | 只看该作者 �
T4键盘上开机键坏的比较多,开机键接的就是红色这个脚
发表于 2009-10-26 12:12:34 | 只看该作者 �
估计是键盘.
发表于 2009-10-26 13:41:45 | 只看该作者 �
谢谢2楼兄弟 刚刚先换了个H8 结果还是不行 以为不是这个问题
看到你的图 打了下开机那个脚没电压 就又找了个换 就可以了
发表于 2009-10-28 08:55:30 | 只看该作者 �
换的是什么,具体点?H8?
发表于 2009-10-28 10:24:25 | 只看该作者 �
最不喜欢大家帮忙解决问题之后就不怎么热心的。
