查看: 3446|回复: 14
装系统问题,在线等
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-26 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有个东芝的SS2000M超薄本,前几天硬盘挂了,买了硬盘装上,用网克装系统(以前一直用),复制过程正常,就是完成后不能从硬盘引导,一直提示插入系统盘。求救,已经折腾快半个月了!
发表于 2009-10-26 11:38:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把硬盘DM一下,从新分区安装。
发表于 2009-10-26 11:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看分区吧
发表于 2009-10-26 11:45:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把C盘设为主分区
发表于 2009-10-26 11:47:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用pq把系统分区激活
发表于 2009-10-26 11:56:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用GHOST 瞬间分区快速方便..你的问题是因为没有活动分区哈!
发表于 2009-10-26 11:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有无提示NTLDR /MBR 错误! 是主机不认应盘的分区表无发引导! 必在本机分区格式化! 不行就用安装版分区后装!
发表于 2009-10-26 12:07:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本有些必须在本机分区
发表于 2009-10-26 12:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢指教!已解决!确实要重新分区
发表于 2009-10-26 14:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看硬盘的主分区有无设为作用!
发表于 2009-10-26 15:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-10-26 16:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新买的硬盘:
1.你初始化了吗?
2. 你激活了吗?
3.你有刷过主引导了吗?
激活过河刷过主引导,不行再来恢复吧.
发表于 2009-10-27 09:35:07 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
低格后再重写主引导区试试
发表于 2009-10-28 15:27:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是分区表问题,重新分区保证可以
发表于 2009-10-29 10:39:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
克隆的是相同牌子的笔记本吗?
