查看: 4633|回复: 14
AM2 主板跑50 d0维修一例
发表于 2009-10-26 02:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在广州石牌西地摊30大洋掏到一个盈通AN611 板。 回来测ATX无短路后上假负载测试CPU 及南桥,北桥内存供电正常。 兴奋上真U测试。傻了,跑50 d0。在基地找了下关于跑50的例子, 一般50有三种情况,一座子,二北桥空焊,三BIOS问题。压座子及北桥无果。 由于没有BGA工具,及编程器。 所以没法做北桥及BIOS。 眼看没招了,打算放一边等有设备的时候再搞。 无聊拆下北桥散热片, 发现此板别人做过桥。桥背后看似少了二个贴片电容。 而是上网找图片,结果只有桥的正面图,而没背面图。  补上2个贴片后,细心对了网上图片。还发现桥旁边少了4个电阻。 从旧板上折下4个102焊上后, 顺手加松香水把桥也吹了下。 然后上电, 哈……飞快地跑马了。 现稳定运行了三个多小时了。    本人通过天天泡基地以及买了一本书自学修主板不到一个月。 板虽然修好了,但因为同时加焊了桥,所以也不知道是不是补上2个贴片和4个电阻就行了,还是补上后加焊了才行的也不清楚。 或是运气好。呵呵——
   写下此是为了告诉和我一样没师傅而靠自学的人, 只要努力学习多动手操作,也一定能学会修板的。 我将近一个月来晚晚泡论坛看书,跑电路,学到二三点钟。 不到一个月,已修好了十几块板了。
   说得不好,还请高手们多多包含,指教。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 加油!
诺天工作室 + 10 写的很好,新手的榜样.善于使用搜索功能.
子小龙 + 1 应该是补件好的!!
蔡杰赢 + 1 精神可嘉!
发表于 2009-10-26 20:08:10 | 只看该作者 �
请问您是怎样吹的?可不可以介绍一下经验及过程?
发表于 2009-10-26 20:42:42 | 只看该作者 �
楼主说的吹桥 是简单的把一些松香吹掉吧 用风枪加焊桥 有2把同时进行还是有难度的
发表于 2009-10-26 20:47:32 | 只看该作者 �
3# 务实小沈
吹桥还是有难度的,我用一个疯抢就吹变形了一个板子,废了。是不是两个疯抢上下一起吹好一些啊
发表于 2009-10-26 21:23:18 | 只看该作者 �
一般判断为桥问题的时候可以先用风枪吹一下,加热桥,然后上电测试如果可以亮的话就是桥问题,最好是上BGA机器做下桥。
发表于 2009-10-26 22:27:47 | 只看该作者 �
4# 王艳斌
并不是你想的那样的,因为风枪口小,板受热不均匀,就会变形。如果你用大的回焊的好
发表于 2009-10-27 10:30:37 | 只看该作者 �
工具很重要哦
呵呵
发表于 2009-10-27 10:36:10 | 只看该作者 �
CPU坏了也会跑50,曾经我碰到过那么一次. 所以新手修板子最好用自己的CPU.
发表于 2009-12-30 17:01:05 | 只看该作者 �
跑50北桥空焊多一点,也不排除座子
发表于 2009-12-30 17:08:23 | 只看该作者 �
多数是北桥虚焊  修的是联想的品牌机子吗  一般联想的 AM2主板最容易桥虚了  尤其是单桥的  楼主  最好一般别用风枪  吹桥  挂的太多了
发表于 2009-12-30 17:40:32 | 只看该作者 �
这种一般都不是很稳定的
发表于 2009-12-30 17:51:35 | 只看该作者 �
继续努力,一般跑50 D0的都是北桥虚焊(没掉料的)
发表于 2010-1-3 08:31:14 | 只看该作者 �
用风枪吹要调节好风速和温度,北桥一般风速3级,温度4级,不知道对不对,反正我是这样加焊的 还行
发表于 2010-1-3 09:04:14 | 只看该作者 �
楼主真努力啊,我也有很多资料,但是都没看过,哎,自愧不如
发表于 2010-3-27 18:17:56 | 只看该作者 �
学习了,正好看到。修好一个板子
