ZXCVWtest
查看: 2347|回复: 8
初级知识请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 21:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10V1000的电容,可以用16V1500的代替使用吗
6.3V1000可以用6.3V1500的代替使用吗
发表于 2007-9-4 21:43:40 | 只看该作者 �
6.3V1000用6.3V1500的代替使用就没什么问题
10V1000的电容,用16V1500的代替使用就有点过火了
发表于 2007-9-4 21:49:45 | 只看该作者 �
这有什么过火的?还要看什么电路,要求不高的电路一般都可以用比原型号参数大的代换(但不要大太多)
发表于 2007-9-4 21:50:20 | 只看该作者 �
在主板上不好说  在显示器的莫些地方是可以这样代换的
发表于 2007-9-4 21:53:10 | 只看该作者 �
哦? 这里不是显示器讨论区吗?
发表于 2007-9-4 22:01:12 | 只看该作者 �
一般的代换原则是:先同值代换,然后一大一等(没有特殊情况就别搞特殊化)
例如:6.3v  1000微法的电容
代换为:6.3v  1000微法
            6.3v  1500微法
            7v    1000微法
发表于 2007-9-4 22:01:50 | 只看该作者 �
上下代换比例是10% 也可以用 14V 900 的代换
发表于 2007-9-4 22:04:06 | 只看该作者 �
7v    1000微法  有这个规格?这是理论上有吧?
发表于 2007-9-4 22:42:05 | 只看该作者 �
如果要是在主机电源上代替可否呢,,,就是电源接上主板后,,诊断卡的灯狂闪,,不知道是电源哪里出了问题,,,有兄弟说是电容滤波不稳定造成的,,,可电容已经换了两个,现象依然存在,,所以想换个大的试下不知道可否呢?
