查看: 3735|回复: 13
三星S600不闪光
发表于 2009-10-25 15:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了台三星S600闪光~看了下,220V充电电容不能充电,换了个闪光模块测试机器任然不能闪光充电,把故障机的闪光模块换到别的机器上闪光正常。
估计是主板供电部分出了故障,S600闪光组件是直接焊在主板上的有4个点,不知道左边两个是供电还是右边的.估计应该是右边两个吧!应为边上过两个三极管。
有谁修过这样的问题不?没电路图也不是很清楚这机器主板闪光部分的工作详情,求助~~
发表于 2009-10-25 19:24:45 | 只看该作者 �
三星S600的充电电容是220V的,吗???我记得是330V吧,,,还有,,,请将主板连接高压充电部分拍个照片发上来,,我看一下就能想起来,,,,很久没有S600修了,,所以电路都忘了,,麻烦你上个图吧....
发表于 2009-10-26 08:39:37 | 只看该作者 �
是330V~呵呵~等下传图~
发表于 2009-10-26 13:18:45 | 只看该作者 �
我在等你的图啊...
发表于 2009-10-28 10:10:10 | 只看该作者 �
这是三星S600的主板,(这块是以前修过的坏板,取掉了电源IC别的都没动)看看闪光部分的四个点需要怎么测试~谢谢4# 合成科技
发表于 2009-10-28 14:21:03 | 只看该作者 �
自己量过~前端的一条供电去到了电源IC上面的一个三极管跟电阻处,然后就找不到了~
后端连接充电电容的那条供电直接接在真面按键旁的两个场管.然后走到了后面的变压器吧!(记不清了!)
发表于 2009-10-28 14:22:25 | 只看该作者 �
现在主要是不知道那条是充电进电容的线路~估计是前面的那条~(应该不是放电的位置吧)
发表于 2009-10-29 15:07:16 | 只看该作者 �
假设你接有锡丝那脚是第二脚,从左往右数,第四脚就是给电容充电的,
发表于 2009-11-4 18:01:28 | 只看该作者 �
那四个点从右往左数,第一个是三百伏,第二个是接地,第三第四是接闪光升压变压器的。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
合成科技 + 8 加点分.以资鼓励.
发表于 2009-12-19 16:27:12 | 只看该作者 �
麻烦问下合成科技朋友我有个S600的机器,换了个镜头后现在打开闪光灯后偏色,关掉闪光就正常了 [localimg=180,135]2[/localimg]
发表于 2009-12-19 21:39:38 | 只看该作者 �
楼上的  是不是换镜头  掉了  滤光片。ccd 前面的
发表于 2009-12-19 22:00:28 | 只看该作者 �
麻烦问下合成科技朋友我有个S600的机器,换了个镜头后现在打开闪光灯后偏色,关掉闪光就正常了121482[localimg=180,135]2[/localimg]
硅谷动力 发表于 2009-12-19 16:27
是否在装回去的时候没装镜头挡光片?一圈围着镜头的,打开闪光灯就会偏色一般都是闪光灯漏光到镜头里面造成的.请仔细检查.
发表于 2009-12-19 22:01:46 | 只看该作者 �
杨廷华 发表于 2009-12-19 21:39
反装或没装滤镜只会造成模糊,会造成偏色吗?
发表于 2009-12-25 10:51:54 | 只看该作者 �
是哦,我也怀疑 是没装哪个一起的,但原来也没注意有没有,那我找个装上试下,谢谢大家的好心帮助
非常感谢
