查看: 1216|回复: 5
845主板
发表于 2009-10-25 14:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一块845主板找不到硬盘,测量各种电压都正常,ITE线也换过了。不过南有侨有一点发烫?????
发表于 2009-10-25 14:13:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
压一下南桥,搞不好南桥挂了,硬盘直接由南桥管理。
发表于 2009-10-25 14:26:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池放电一试, 南桥发烫有的也是正常的
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2009-10-25 14:49:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥挂啦    ide硬盘都归南桥管的
发表于 2009-10-25 16:57:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机一段时间,看南桥汤么,还烫得话就是南桥挂
发表于 2009-10-25 17:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定硬盘和内存都没问题吧。插上电源不开机看南桥烫不烫,如果烫的话南桥十有八九有部分功能短路了。
