查看: 2063|回复: 10
关于时钟电路IC的代换 求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 18:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
P4VMM2 主板  总线时钟 主时钟  电压均为0V
跑线路 均出自 ICS UM740542  晶振已换过 供电正常
但无此备件  求其线路图  及代换型号
令,记得前几天在坛子里 看到 有几个 查找IC资料的网站  链接找不到了  谁可以帮我找下 谢谢
发表于 2007-9-4 19:03:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟电路IC一般很少有代换的。只能用原件。
发表于 2007-9-4 19:33:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
原件代换是必须的 如果我找到同型号的 一定跟你联系 只是手边没有那样的 至于那个连接 我没看到过 抱歉了
发表于 2007-9-4 22:32:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是原型号代换。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-5 13:51:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2008-1-18 00:08:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
命苦呀   看到的钱钱没挣到   我今天也修到一块板  和你的现象一样    也找不到同型号的来代换 兄弟  想开点哈
发表于 2008-1-22 13:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,时钟芯片真的千奇百怪,种类太多了,不像IO来来回回就那么几种,不好找啊
发表于 2008-1-22 15:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-2-2 05:48:55 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
应该是原型号代换....................................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 骗分帖
发表于 2008-2-17 17:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟ic一般都是换原型号的吧,没听说有可以代的啊
发表于 2008-2-17 19:36:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
P4VMM2,是精英的板吧。晶振与电压好象是没有关系的,倒是谐振的电容有影响。我想实在找不到IC,从PG入手,如果没有PG同样也会晶振没有电压的。
