查看: 3756|回复: 4
华硕P4s8X-MX显示BIOS错误
发表于 2009-10-24 20:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点着,除自动显示:BIOS检验错误,正在尝试恢复,然后下面就自动检软驱,再检光驱,如此重复重复。
我就上网找了一个该项型号的主板BIOS下来,刻录到光盘上,放进CD-ROM,开前机果然它自动会读CD ,显示找到XXX.ROM文件,正在解压.....,然后:正在开始程序......,过后再显示:请关闭系统,再重新点POWER键开机让程序恢复。 但我按重启后还是:“BIOS检验错误,正在尝试恢复,然后下面就自动检软驱,再检光驱.......”,恢复不过来。。
没有编程器,只能找一张主板热拔BIOS的方法刷吧。在一堆主板中,找到一张华擎P4i45PE 主板上的BIOS带座的,但进入DOS下热插BIOS FLASH, 运行程序写入提显出错:“程序没找到AMI标识的BIOS FLASH”  连试几次都没成功。不知是不是因BIOS芯片不同呢?
华硕板的:                               华擎的:                                       在其它坏主板找了只:
PMC  Flash                                   SST                                                     Winbond
N122G                                         49LF002A                                           W49V002FAP
0530                                           33-4C-NH                                           21030980-0D1
pm49FL004T-33JC                      0336021-A                                         125GGSA
不知这三个BIOS芯片能不能通用?为什么刷入不了呢?请大家帮帮忙指点一下。
发表于 2009-10-24 22:15:10 | 只看该作者 �
可以代换的,大家的容量都是
2M 工作电压都是3.3V
发表于 2009-10-24 22:34:11 | 只看该作者 �
谢谢版主回复,但为什么我用热插的方法没法刷入呢?是那个环节有误?
发表于 2009-10-25 14:30:11 | 只看该作者 �
在DOS下用以下命令写入:C:>AFUDOS /I文件名 回车
出现:AMI FIRMWARE Update utility-version 1.19
ASF signature not found
ERROR: BIOS has no flash information available
发表于 2009-10-25 22:46:11 | 只看该作者 �
明明是AMI的BIOS,为什么软件题示 不是AMI 的BIOS呢?
