查看: 3625|回复: 22
按开机键主板没有任何反应
发表于 2009-10-24 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我按下开机键主板没有任何反应,只是通电以后有一个发光二极管亮,电源风扇,CPU风扇都不转。诊断卡也不跑码。测量开机针有3.5V,1117有3.5V,CMOS跳线也对,晶振也有0.5V的电压。不知道是什么地方坏了。请大侠指导。
发表于 2009-10-24 13:43:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有我找不到连接电源14脚的三极管。
发表于 2009-10-24 14:08:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我刚刚又量了一下晶振的两个脚对地柱子阻值是1无穷大。是不是晶振坏了。
发表于 2009-10-24 14:27:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要坏也是是南桥坏
晶震自身的阻值本来就无穷大
发表于 2009-10-24 14:31:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑哈开机电路
不开机主要集中在io,sb,
另外看其他地方有没有短路
发表于 2009-10-24 14:47:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晶振损坏的可能性还是有的 建议楼主更换下看看
发表于 2009-10-24 15:17:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振可以是不是找一个别的主板的按上就行。
发表于 2009-10-24 15:28:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换一下IO吧。
发表于 2009-10-24 15:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8712F-A的Io芯片可以互换吗?
发表于 2009-10-24 15:49:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也想从绿线跑起。可是怎么也找不到直接连接绿线的元器件。我看书应该有一个二极管和他相连。可是怎么也找不到。我的主板型号是昂达rx480s。
发表于 2009-10-24 15:56:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是双桥的。
发表于 2009-10-24 16:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绿线直接到8282M这个芯片接下来我就不知道怎么跑了。
发表于 2009-10-24 16:56:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8282M直接连接的是绿线。我查看直接连接的脚上是5V的电压。这个应该是对的。绿线就是5V的电压。但我怀疑中间是不是有应该有一个三极管。也不知道能不能找到。
发表于 2009-10-24 21:00:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
等待高人指点。
发表于 2009-10-24 21:08:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哈哈……无语。开完你的描述,其实你已经知道问题所在了===SB空焊了,慢慢学吧,多搞点图纸看看
发表于 2009-10-25 08:10:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的你是说9针5V供电开焊了吗?如果是如何处理。我是新手。
发表于 2009-10-25 08:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晶振对地电阻无穷大,会不会谐振电容有问题,如果有示波器就好了,可以看一下晶振有没有波形
发表于 2009-10-25 08:17:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振正常对地阻值是不是700左右。
发表于 2009-10-25 09:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我刚刚强制开机看了。可以开机。
发表于 2009-10-25 09:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在强制开机也不能了。给我搞的晕头转向的。跪求了。
