查看: 7184|回复: 25
最新出品,DIY自己的BGA机
发表于 2009-10-23 18:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的N61是第一次成功加焊一例。总结加焊成功率90%,换桥还没换过。烧烤网做支架马马苦苦的,台机板还可以。笔记本板太软,暂未试过。
发表于 2009-10-23 19:10:42 | 只看该作者 �
5支石英管。。。。。。。
楼主,介绍一下整机成本多少吧。。。。。。。。
发表于 2009-10-23 19:19:17 | 只看该作者 �
楼主的BGA做不错,能不能详细说一下一共要哪些东西,要注意的什么?
不过楼主你的工作台有点。。。。。。。。。矿泉水瓶都在。
发表于 2009-10-23 20:59:35 | 只看该作者 �
我从认识BGA到做到这机器估计化了一千多,但预热台直接成本应不超过500。上面再加台8205就成了。炉子包括温控,继电器,石英灯管五支,高温线线材若干,大电流开关多只,上温度计一个,BGA风嘴,坏UPS与电脑机箱,铝材等若干。当然要将他们开口,钻孔背后的工具还有很多,哪就别说了,制作过程注意安全,我的手都被磨破了,还有刮了。
发表于 2009-10-23 23:23:09 | 只看该作者 �
兄弟做个机子不容易的啊自己设计自己安装,还要去拿材料什么的,麻烦很多的
发表于 2009-10-24 14:08:27 | 只看该作者 �
请问温度均匀吗?
发表于 2009-10-24 14:16:47 | 只看该作者 �
请问预热台的温度是靠继电器开关控制,还是线性调整,在下也想做一台
发表于 2009-10-25 10:49:13 | 只看该作者 �
继电器控制的吧。这玩意做起来一点不难。主要操作要有技巧
发表于 2009-10-25 10:50:52 | 只看该作者 �
楼主这样做的话,下加热要加热均匀。距主板最少要有7厘米以上
发表于 2009-10-25 16:20:13 | 只看该作者 �
楼主思路不错,手也巧
发表于 2009-10-25 18:45:05 | 只看该作者 �
{:3_51:}硬是巴适
发表于 2009-10-25 19:29:37 | 只看该作者 �
本人就用电炉加一支热电偶和温控仪做BGA成功率也很高,焊膏是关键
发表于 2009-10-25 23:39:00 | 只看该作者 �
有矿泉水瓶  证明楼主随时准备灭火
发表于 2009-10-26 19:17:58 | 只看该作者 �
搞个塑封机且不省事 上面就有温控 只要做一个框架(三星crt显示器的屏蔽罩可做)就可以了
发表于 2009-10-26 21:04:41 | 只看该作者 �
我有台电烤箱,顶上的盖能打开,里面有两个发热管,能调温,能定时,不知能不能当BGA用,才三百多块钱。
发表于 2009-10-27 01:00:34 | 只看该作者 �
两根管根本不能达到均匀加热的目的,不过要是控制好,也能做的,事在人为,只是麻烦点
发表于 2009-10-27 20:01:09 | 只看该作者 �
顶下楼主 好久空了我也去做个 不过上面的那个吹的 是个热风枪吧 我的没前面的嘴 你的那种在哪买的
发表于 2009-10-28 00:04:56 | 只看该作者 �
我从认识BGA到做到这机器估计化了一千多,但预热台直接成本应不超过500。上面再加台8205就成了。炉子包括温控,继电器,石英灯管五支,高温线线材若干,大电流开关多只,上温度计一个,BGA风嘴,坏UPS与电脑机箱,铝 ...
自学小子 发表于 2009-10-23 20:59
看了看,都不知你怎么想的哟,为什么还要用大电流的的开关,我没有拆过成品好的BGA机子,不过应当都有这种原则,(弱电控强电)吧,普通开关就可以,因为可以做成控制继电器的电源就可以了,不必用大电流开关
发表于 2009-10-28 09:44:29 | 只看该作者 �
落叶流声 发表于 2009-10-28 00:04
这样做的目的有多个,一来从安全方面考虑是全关闭状态,不存在耗电与电网故障等因素造成内部损坏。二来在关闭加热器负载的同时,温控器能继续工作,观察冷却温度。
发表于 2009-10-28 10:05:41 | 只看该作者 �
楼主很强大啊,支持一下
