查看: 1442|回复: 3
升技av8修复
发表于 2009-10-23 12:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板收了一个升技的av8,上电检测为内存不过,检查电压正常,查时钟也正常,正准备刷个BIOS,这时看见板子上有一个小东西好像掉了,仔细一看是旁边标注为B210,心里在纳闷,这个B是个什么东西呀,看板子上的电容都标注为B。然后找个电容焊上,上电试机,正常,可以亮,就是小喇叭子只要一开机就在报警,就跟救护车一样,把风扇插到CPU-FAN处报警消失,进系统正常
修复
发表于 2009-10-23 13:01:20 | 只看该作者 �
你太幸运了。一个电容搞定。
发表于 2009-10-23 13:14:35 | 只看该作者 �
厉害,我顶
发表于 2009-10-23 13:28:20 | 只看该作者 �
请LZ 给个图片,我到没见过标注B的电容。。。想眼见一下。
