查看: 8420|回复: 22
QQ聊天记录能否恢复
发表于 2009-10-23 08:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小心把自己的电脑上qq的聊天记录删了,请问各位是否qq聊天记录能否恢复出来。用什么软件能恢复 小弟在线等各位老大回我贴
发表于 2009-11-30 21:18:04 | 只看该作者 �
没有这种软件的吧!
发表于 2009-12-27 16:38:32 | 只看该作者 �
非常同情,这还真是没有办法。保重!
发表于 2009-12-27 20:10:04 | 只看该作者 �
可以的,用一般的恢复软件就可以。虽然没有试过,我想是可行的!
你是怎么删的,要是手动删的话,比如QQ2009.它的聊天记录就保存在安装目录下的Program Files\Tencent\QQ\UserS下面,就要恢复里面的文件就可以了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-31 20:15:10 | 只看该作者 �
数据恢复软件恢复一下你QQ号保存聊天记录的文件夹应该没问题
发表于 2009-12-31 20:18:17 | 只看该作者 �
08 的能 09 的 不好弄 加密了都
发表于 2009-12-31 21:24:14 | 只看该作者 �
可以的 ,我 有试过,上次有个客户为了聊天记录花了500块让我 恢复,我就恢复出来了啊。
发表于 2009-12-31 22:55:48 | 只看该作者 �
楼上的说说怎么恢复的吧,
发表于 2010-1-12 17:32:39 | 只看该作者 �
我试过一次,数椐虽然恢复出来了太是数椐受损了.无法正常导入QQ中.
发表于 2010-1-14 14:27:13 | 只看该作者 �
只要没覆盖就可以恢复
发表于 2010-1-15 10:05:36 | 只看该作者 �
恢复数据的软件都是可以用的啊
发表于 2010-1-15 10:54:05 | 只看该作者 �
费劲啊,一般都恢复不出来
发表于 2010-1-15 21:38:03 | 只看该作者 �
应该和一般的误删除差不多吧。。。QQ2009 的记录msg2.0.db
发表于 2010-1-29 14:24:41 | 只看该作者 �
应该先用把数据恢复,然后用QQ聊天器可以查看记录呀
发表于 2010-3-28 15:29:11 | 只看该作者 �
先恢复QQ聊天记录的数据库文件 然后使用QQ查看器直接恢复 ,也可以使用邮件修复工具 完整恢复但是这个工具价格非常哪个高
发表于 2010-3-28 17:44:24 | 只看该作者 �
ding ding ding
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 恶意灌水
发表于 2010-4-19 18:19:22 | 只看该作者 �
不行的,当你再次登陆,那个文件位置就被覆盖了,qq重新建立一个同样的文件
发表于 2010-4-23 09:47:03 | 只看该作者 �
QQ的聊天记录 现在都加密的  恢复也没用
发表于 2010-4-23 10:36:43 | 只看该作者 �
只要没再聊过天,应该是可以恢复的。
发表于 2010-4-23 14:31:04 | 只看该作者 �
这个可以恢复的
你先用一般的数据恢复软件扫描硬盘找MsgEx.db
这个文件
然后放你的你QQ安装目录里你的帐号的文件夹下
然后用QQ聊天记录查看器读下就好了
