查看: 24762|回复: 197
[笔记本]
为了泡MM修台一波三折的T42,正常显示10秒黑屏一例
     关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-23 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台IBM T42笔记本,客户说故障现象为不显示
          接上可调电源,待机电流0.03A待机正常,触发后电流跳到1.03A不动,示波器测量波形变化,通过波形变化根据自己的经验判断为内存不过,更换内存清洗插槽无果,对于这种机型不过内存故障,我首先想到的就是加焊北桥,因为此机型北桥虚焊导致不过内存的很多,如不行再来测量,加焊北桥后,装CPU、内存,打波形测试。示波器荧屏显示的波形信号跳动1、2、3、4、5秒,然后波形停止不动,电流1.1A很明显检测到显卡后死波,显卡还有问题?返复几次依然如此,继续加焊显卡……
         加焊显卡后,继续测量,示波器打波,荧光屏波形变化持续到了数秒,此时心里已经有个底了,拿屏测试。OH YE! IBM Think LOGO画面出现在我眼前正常显示,此时已经沉浸在喜悦当中……却料大约10秒后黑屏,以为掉电了,看可调电源电流显示依然存在,仔细观察屏幕有点图像的影子,暗屏了?重复开机数次此故障涛声依旧,仔细观察正常显示时有点微红现象,灯管老化?二话不说,换灯管吧。……整了半天……
           灯管换好,可惜屏怎么装也装不出原来的样子了,几条缝隙,我已经是整得满头大汗。再次测试,OH,FUCK!我的心哪,此时此刻真是拔凉拔凉的,依旧正常显示10秒黑屏,再仔细观察屏幕,有一点图像的影子,但是过一会儿又没有了。我擦,这哪是暗屏呀,影子分明就是黑屏的时候一些阴暗光影过了几秒就没了,自己粗心大意,白换灯管了**!这是咋回事啊10秒黑屏又没掉电,再次来一个今年最流行的一个词,我真的是非常“纠结”。看来不能再偷懒粗心了,只好在正常显示的时候测量一下Q22(屏供电VCCP)、Q45(灯管供电VBL16)发现Q22、Q45,S极在黑屏的时候电压也没了,Q22控制极G极 控制信号VCC3P_DRV和Q45G极控制信号 VBL_DRV也在同一时间没了,两个信号同时由TB62501控制,并同时发出来完成背光与图像的同步。试着加焊了一下TB62501,依然是涛声依旧,又量了下U61_TB62501 61脚的 PANEL_POWER_ON信号,此信号由显卡发出给TB让TB同时产生VCC3P_DRV, VBL_DRV。测量过程中发现黑屏时此PANEL_POWER_ON信号也是在10秒的样子突然没了,唉,搞半天还是显卡有问题。直接拆掉显卡重做,按照老唐(伟力电脑医院)做BGA植株的方法BGA上拖锡不用锡吸线直接用烙铁拖,想知道此方法的好处请在QQ上跟我交流,……又整了半天……植好珠做上显卡,测试OK,10秒没黑屏了。惊喜中……自我陶醉中……,测试个10来分钟依然没出现黑屏现象,估计没什么问题了,装机准备进系统测试,开机接着CMOS时间日期报错,进入BIOS设置好时间日期,正常进入系统。呵呵。
            好了,终于可以休息一下上一会网,我这里用的是无线路由无线上网正常连接,测试一下各种功能,一切都正常。显卡跑了跑3D,全部正常。OK!和朋友聊几句,然后在群里吹吹牛,QQ上了30分钟线了,也没一个MM找我说话,唉,失望的关了QQ。突然想起网络本地连接没有测试,把网线拉过来插上,打开本地连接。发现是禁止的,右键开启。显示“开启失败”……我纳闷,继续右键点开启,还是显示“开启失败”……,我真的很纳闷了,重装系统……又整了半天……装完后,紧张的打开本地连接------右键-----点击开启---------继续提示“开启失败”,如果基地能让我骂粗话我真的想用最粗俗最肮脏的语言骂这台机器主人的祖宗了,再一次来一下今年流行得很厉害的词:“纠结”死我了………… 不行了累死我了明天继续整
           其实这是一台MM的本本,人长得如花似玉,身材高挑前面非常突出,并且是我QQ上的。想坐下来看贴的看官端起你的茶杯点上一根香烟且听我叙叙道来,故事是这样子的:从前,有一个龌龊的男人,经常出现在网上寻觅异性,有一次他无意间在网上加了一个长得非常漂亮的MM的QQ。这个龌龊的男人从此不断的骚扰那个MM,日复一日从未间断。但是这个MM从未搭理过这个龌龊的男人,他却死皮赖脸的缠着她,最好那个MM终于说了有始以来的第二句话:“你不要逼我骂人”各位看官一定想知道第一句话是什么吧?好,那我就告诉你了,你顶贴我就告诉你……从此以后这位龌龊的男人每天就眼瞪瞪的看着这位MM每天出现在他QQ上却不敢上去打招呼,也不知道过了多少天……突然那个MM发信息给他了,你是修电脑的吗?他赶快回复:“是的是的,我修电脑很牛B的,我就是一个电脑达人”。“我的本本坏了,你能不能帮我把它修好?”MM接着说。“小意思啦,想当年…………想当年……”这位龌龊的男人已经是吹得天翻地覆把MM逗得是心花怒放。“那我明天把它送到你这来修一下”MM高兴的说。“行,你就送过来,我免费帮你修好它,还好你认识我你要是拿到别人那去修肯定是要花费个两三百”这位龌龊的男人(后面直呼龌龊男吧)想借此讨好这个MM。“真的谢谢你!我还是给钱给你吧,维修费是多少就算多少,这样我会不好意思的。”MM感激的说。此时龌龊男一直处在意淫状态,幻想着以后我怎么约她吃饭,约她去看电影,我以后向她求爱,直接幻想成为她是我的女朋友了,有一次吻了她,然后…………,已经是一发不可收拾的他一边意淫一边说:“没事的没事的,我们都这么熟了认识这么久了谈钱真俗气,你这个忙我是帮定了,以后我有什么忙也会找你帮忙的。大家出门在外都相互帮助嘛”MM不断的说:“谢谢你,谢谢你。对了你怎么称呼啊?”“你叫我小炜就行了”(其实龌龊男年龄已经很大了,却还在这装年轻)“好,小炜明天我把笔记本送到你这里来哈”“嗯,这是我的电话135XXXXXXXX,来了打电话我”
         这一晚是一个不眠夜,龌龊男不停的在幻想,用卑鄙下流无耻一点的词语是“意淫”。
         第二天早上,龌龊男正在无聊的拿着烙铁不断的在一个锡球上捅。此时电话突然来了,一个陌生的电话号码,整个从口袋拿出电话再看号码再接电话的时间没有超过3秒,也有可能是刚刚好。通过无线电波传过来的是一个清甜可爱非常性感的声音:“请问是小炜吗?我是那位XXX(为了当事人的隐私权不公布姓名,我们且可因为她的声音甜美称之为小甜)”“啊,是小甜啊!你在哪里?”“我就在你们公司楼下……”龌龊男打断她正要说的话。“好我下来接你”说完龌龊男收起手机直奔电梯,“唉,电梯怎么这么久不上来啊,走楼梯”从未走过楼梯的龌龊男今天一口气走了20几层楼。终于气喘吁吁的跑到2楼后,龌龊男此时并没有马上下1楼而是去了洗手间,龌龊男在洗手间对着镜子整理整理了自己的发型,左看看右看看。然后走出洗手间,发现还不是很满意,又跑回洗手间洗了个脸冲了冲口,看看牙缝有没有异物,确定都OK后。连忙下楼走到门外四处张望发现一个非常漂亮的MM抱着一台笔记本正在打量着自己,对一定是她一定是我的幻想情人,龌龊男对着MM微笑的迎过去,“你是小甜吗?”
       续上“你是小甜吗?”“是的,要麻烦你啦”MM笑得特别的甜,样子可爱极了,龌龊男不能用言语来形容这个MM的美,只能凭感觉,此时龌龊男感觉浑身上下轻飘飘的不由自主的上升起来,却无论如何也控制不住自己想飘却怎么也飘不走,一股强大的力量牵扯这他,这股力量就是这位MM发出来的,龌龊男感觉自己就在空中飘却以她为中心围绕,就像月亮围绕着地球,地球围绕着太阳一样。彷佛自己一直就这样在空中漂浮着,眼前这位MM真的太美了。那脸蛋干净得像PS过似的!而且这身材,那粉红色的小吊带都快撑不下了,一向很单纯的我,一直面对女孩子都非常害羞脸红的我,此时居然有一股强烈的冲动,那就是冲上去扯掉那位MM的小吊带。当然他知道他不能这么做,他要继续装得更单纯一点,给MM留下一个好美好的印象。这时MM有一点不好意思了,因为龌龊男的眼神就一直没离开过MM,就像一只色郎的手一样把MM全身各个部位摸了个透。“本本我现在给你吗?”MM突然说。龌龊男终于恍过神来,冒出来一句惊天地泣鬼神的话:“你好像我以前的女朋友呀”MM一愣,笑了笑不知道说什么好。龌龊男到现在都觉得说那句话的时候真像是一个傻逼,泡妞怎么能说这么傻逼的话。龌龊男想打破一下僵局又说了一句:“我的意思是说我有一个你这样漂亮的女朋友那该多好啊”傻笑一阵,又想想这句话又有点不妥,此时MM脸已涨得通红通红的了。龌龊男赶快接过本本,对MM说:“你明天来取我今天加班给你弄好” “那太谢谢你了,”MM感激的说。“不用谢,如果你一定要谢我的话以后QQ上找你聊天你不要不理我就是了”“不会的不会的,以前我只是有点忙没时间跟别人聊天”MM连忙解释。“嗯,一言为定我现在就去帮你弄本本,嘿嘿”龌龊男yin笑了几声,“好的,我明天就能过来取吗?”MM说。“嗯,你明天早上就来取就是,我修本本可厉害了,一般都不会超过1个小时”龌龊男最后也不忘吹下牛皮讨好MM。跟MM道别之后龌龊男兴奋的抱着MM,哦,不是,是抱着MM的笔记本一溜烟似的蹦上楼,紧接着是上面所叙整了一整天终于整好已累的是满头大汗,帮MM修本本就是紧张好有压力,要是帮其他客户修那我可是随便整哪怕整个稀巴烂我都不觉得有压力。
     本本整好后立即打电话叫MM明天过来取,美滋滋的意淫一下后。晚上下班龌龊男走在大街上穿梭在人流当中,打量着过路的MM挺起的匈部,一直是龌龊男最大的兴趣爱好。这也是龌龊男为什么每天不愿意坐公交车而宁愿每天走半个小时的路的原因,龌龊男真的是一种很龌龊的哺乳类动物,在漫长的岁月长河中,他每天傍晚回家,从来没有停止过对异性的觅食,日复一日,不曾间歇。冬去春来,到了交配的季节,龌龊男却还是独自漫步在茫茫的、望不到边际的呼伦贝尔大草原上……
    一直以来,龌龊男单身,我说的单身并不只是指他没有女人,而是没有女人愿意长久地要他;
  一直以来,通过龌龊男时懈时不懈的努力,拿到一张废纸文凭,学到一门维修技术,拿到一点小工资
  一直以来,龌龊男都在无忧无虑、没心没肺、阿Q精神、自我安慰地活着;
  一直以来,龌龊男都特别信一个FLASH里一个小兵说的话:明天不一定美好,但美好的明天一定会到来;
  一直以来,龌龊男总是鼓励自己,我的完美爱情故事已经成功了一半!现在有男主角,就差一个女主角……
  只是,在他已经习惯了“一直以来”之后,一切却开始改变了。
  他遇到了这个MM………………
参与人数 12下载分 +86 威望 +1 收起 理由
猪头四 + 10 大懒虫的一定要顶!
王大修 + 20 很想见见龌龊男的照片
岭南飞雪 + 5 我受不了了。
天龙八音 + 3
白色白色 + 5 修本本可以,泡妞更牛!我服了
合成科技 + 2 啥都不说,就敬佩能写这么多字的人
二手烟幕弹 + 1 条条书女,群子好求
武汉天涯浪子 + 10 维修案例写的像故事,I服了U!
暮春蚂蚱 + 2
广源电脑医院 + 8 女人啊 为什么让这么多的男人成服? 但是
本文由 会员148409 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-23 08:34:36 | 只看该作者 �
红颜祸水!
你这个案列不错啊 ,但是你分析问题的思路有缺陷,比如在确定是不是灯管问题的时候,你大可不必直接换灯管 ,你可以找个灯管先插上去试下 ,确定是灯管后在换也可以
发表于 2009-10-23 09:27:03 | 只看该作者 �
红颜祸水!
广源电脑医院 发表于 2009-10-23 08:34
灯管偏红已经确定是灯管老化了, 不然我也不会这么干脆的换灯管
发表于 2009-10-24 18:19:57 | 只看该作者 �
好想看看这是一个什么样的MM
发表于 2009-10-24 18:38:34 | 只看该作者 �
呵呵。。案例看了。不知道那个PLMM的图片有没有。。。
发表于 2009-10-24 19:13:01 | 只看该作者 �
期待您的下文!!
发表于 2009-10-24 19:17:19 | 只看该作者 �
牡丹花下死,做鬼也风流!
发表于 2009-10-24 20:46:44 | 只看该作者 �
今天我了冤呀。换了好两支灯管都是高压打火。
只好后来只好换人换管喽。你们灯管是这么换的。是不是从屏里只拿灯管不抽线还是抽线不脱焊的。
发表于 2009-10-24 21:23:00 | 只看该作者 �
LZ们的桃花运都这么好啊。我怎么就是碰不到呢。郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-24 21:33:16 | 只看该作者 �
要有照片就好了。
发表于 2009-10-24 22:22:37 | 只看该作者 �
绝对要求公布MM的照片出来
发表于 2009-10-25 01:38:47 | 只看该作者 �
唐伯虎和祝枝山
发表于 2009-10-25 03:20:55 | 只看该作者 �
龌龊男帮MM修电脑续
发表于 2009-10-25 12:49:23 | 只看该作者 �
支持一下,不喜欢看AV,喜欢修T4的楼主~!
发表于 2009-10-25 12:59:26 | 只看该作者 �
  他遇到了这个MM………………
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
二手烟幕弹 + 1 有胆量,连自已喜欢看MM挺起的胸部都敢说出
发表于 2009-10-25 16:47:00 | 只看该作者 �
像看小说一样
发表于 2009-10-25 18:20:55 | 只看该作者 �
用烙铁拖焊 BGA有什么好处啊,楼主说一下啦
对于锡点间连接会更好一点吧。  发表于 2010-9-3 10:35
发表于 2009-10-26 20:41:09 | 只看该作者 �
看来泡MM也要技术好呀
发表于 2009-10-27 10:52:07 | 只看该作者 �
IBM T机器,经常有无线网卡与LAN两者只能用一个的问题,归根结底是无线网卡非原装网卡造成!
发表于 2009-10-29 11:48:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -24 收起 理由
yzz163 -24 技术区严禁灌水
