查看: 2247|回复: 6
主板乱跑码,键盘灯闪亮
发表于 2009-10-22 17:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块ONDA主板A69G,开机后循环跑码01-02-07...b1-c1-c3...  .... ,同时键盘灯不停闪亮,有复位,已更换内存,求助维修思路.
发表于 2009-10-22 18:37:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查下内存供电!供电正常换的I/O I/O不行再刷BIOS
发表于 2009-10-22 18:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷BIOS看看
发表于 2009-10-22 18:48:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接手主板时只报内存C1,重插后可以点亮,重复启动后就出现上述故障,测内存供电为1.92V,略为偏高,I/O为W83627EHG键盘仍在狂闪,测试卡仍不停循环跑.
发表于 2009-10-22 18:51:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
I/O可能性比较大,换一个试一下。
发表于 2009-10-23 17:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天拿到同仁那里去刷了一下程序,然后换过I/O,加焊了NB,但故障依旧,望版主指下思路.
发表于 2009-10-23 21:47:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
乱码,南桥到IO的LPC总线会引这么现象
