查看: 2404|回复: 6
硬盘坏道引起得问题
发表于 2009-10-22 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬盘偶尔会出现一个unc的坏道.
   硬盘坏道不会引起板载声卡识别不到吧. 驱动不能装之类得问题吧.
发表于 2009-10-22 18:54:57 | 只看该作者
用MHDD擦擦
发表于 2009-10-23 10:16:43 | 只看该作者
如果你的驱动或相关文件正好装在了坏扇区上,就会出问题。
发表于 2009-10-23 10:26:02 | 只看该作者
用PQ把有坏道的部分专门分一区,然后隐藏起来。
发表于 2009-10-23 10:35:01 | 只看该作者
先用2楼的方法试试吧
至于4楼的方法,治标不治本。不推荐使用
发表于 2009-11-11 10:39:21 | 只看该作者
正常啊 ,因为坏道的地方是保存不了数据的
发表于 2009-11-15 09:17:52 | 只看该作者
就算现在没事能进系统,过一段时间肯定会出问题,因为在扫描到这红块的时候都能听到硬盘丝丝做响
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 好几个主题,你的回复都一样!
