查看: 1802|回复: 9
主板装系统蓝屏啊
发表于 2009-10-22 14:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来一主板,以前是内存烧了,我给他换了个内存好了,另外一个插槽没用,用了几个月现在开始蓝屏,内存和硬盘都没问题,不管是GHOST还是安装版都蓝,内存槽电阻也没问题,请问高手会是哪里问题啊!急啊
发表于 2009-10-22 14:53:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存,显卡的问题大些
发表于 2009-10-22 15:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然以前是烧了内存的,你在蓝屏的时候量下个电压是否正常
发表于 2009-10-22 15:11:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测一下内存旁上拉排阻电压是不是过低
发表于 2009-10-22 15:13:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
初学者啊 发表于 2009-10-22 14:34
换过电源. 换个稳定点\兼容性好的内存,换个硬盘.在试试.记得换硬盘前将光驱和硬盘数据线对调哈试试
发表于 2009-10-22 15:15:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常,上拉电阻电压也没问题,会是哪里出问题了!
发表于 2009-10-22 15:23:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU滤波电容正常吗
发表于 2009-10-22 19:21:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个供电MOS管试一试,有可以性能不好了。
发表于 2009-10-22 19:24:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换CPU滤波电容试试
发表于 2009-10-22 23:58:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是内存供电管性能下降或内存槽接触不好
