查看: 7918|回复: 25
一杂牌AM2无时钟复位维修一例
发表于 2009-10-21 12:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接手时上电诊断卡复位灯亮,查个基本电压正常,板上各部位无时钟。此板是单桥,好象是科脑的,但没标志不清楚
       用万用表量各部位电压阻值,桥附近各低阻值的电阻阻值,时钟脚阻值均正常。想起在工厂时修到这样的毛病是桥少了组电压而引起的。拆桥散热片量桥旁粗的线,量到桥右边的一个粗线时发现没电压。连接一个电容。拆电容无果。
      追线跑出经过一个103电阻,电阻一边接一12W的芝麻管中脚,管子上角接地,下脚接一103电阻和下方的一个1AM小芝麻管中脚,电阻另一边接一5V,1AM上脚接地,下脚有0.6V电压。想问题应该就出在这块地方。对量12W管三脚有阻值,下方103电阻阻值正常,对量1AM管发现阻值无穷大,呵呵!想想应该是这的问题。报废板上拆下一个换上,再量那桥那边粗线有3.3V电压
      上负载插电通电,诊断卡上复位灯灭了
      上真U内存上电,诊断卡数字只跑到7F。
    接上显示器,显示。呵呵  此板修复
      图象不清晰莫怪哦,公司配的。只有这样像素。呵呵
参与人数 5下载分 +39 威望 +1 收起 理由
迎难而上 + 1 不错,楼主够细心
月饼 + 20 + 1 图文并茂的首发实例,都应重奖!
暮春蚂蚱 + 2
诺天工作室 + 10 原创内容
菜鸟阶级 + 6
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-21 17:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问你说的单桥是不是主板上只有一个桥啊?
发表于 2009-10-21 19:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南北桥在一起的很容易出现问题,拿到手就要观察他了
发表于 2009-10-21 19:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 立成科技
单桥当然是板上只有一个桥了。两个桥的话就不会出现单字了。现在很多高级板都是一个桥的
发表于 2009-10-21 20:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# 吕金树
在我的资料里有。
发表于 2009-10-21 20:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
值得像楼主学习,呵呵,像这样的情况我一般都跟别人说是桥问题了。
发表于 2009-10-21 21:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
LZ 数字表 前面 怎么 显示 有个— !?
发表于 2009-10-21 21:30:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
单桥需要的供电点比较多,参考电压也多
以后修板要注意点
发表于 2009-10-22 03:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
1AM=MMBT3904L=40V200mA225mW NPN-BCE  on(semi)
发表于 2009-10-23 09:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的表达方式让人郁闷,“芝麻管中脚,管子上角接地,下脚”,中脚呀,太强了
发表于 2009-10-23 11:53:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
能把主板上的常用的芝麻管子列一个表就好了,方便一下后来者嘛
发表于 2009-10-23 19:17:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15# 小小小海鸥
呵呵  说实在的我是实践型的,很多东西我都分不清楚,但我知道什么可以代什么不可以代。
发表于 2009-10-24 11:42:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电阻可以随便换吗?
发表于 2009-10-24 11:49:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥的电压测桥旁边的电容吗,还是电阻,一般有几个电压,我只能测到3。3v的,是测粗线连的小贴片吗?
发表于 2009-10-24 12:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
23# 真的很难
电阻的阻值你应该会看吧!阻值差不多的就可以的
发表于 2009-10-24 12:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24# 拨刀祭天
在桥旁边的粗线基本是电压线,有1.2V  1.5V 3.3V之类的
发表于 2009-10-27 12:32:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修板时很少注意到桥的参考电压等细微的地方
下次修板还是要注意这点.不要量了基本的供电正常就判桥坏
发表于 2009-10-27 12:41:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AM2的什么桥啊?需要3。3V的?好象没听
发表于 2009-10-27 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
28# 自学小子
3.3V供南北桥的.南北桥集成在一起的,你说要不要3.3V的.也不一定是3.3V直接供的,
发表于 2009-10-27 22:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
28# 自学小子
