查看: 4042|回复: 1
LENOVO M7120工作中不断重启故障排除一例
发表于 2009-10-21 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
LENOVO M7120工作中不断重启故障排除一例。
接一台LENOVO M7120一体机,故障描述为:有时工作正常,有时一执行打印任务就重启,待机时不重启。
故障分析:判断是工作电压不稳定造成。
维修过程:对电源进行代换,故障还存在。怀疑主板工作电压不稳定。检查主板,找到LM1117-3.3稳压块,代换一新块,开机检查,故障排除。
维修心得:由于LM1117-3.3稳压块稳定性不良,造成主控芯片复位,使机器重启。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
踪影 + 5
发表于 2009-10-22 09:07:12 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
1117坏的几率小了点...让你碰到了!
