- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
发表于 2009-10-21 09:43:44
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机种:BENQ S32
故障:上电POWER LED闪
维修过程:拿到机器后,拆出主板插上AC电源,量测3V,5V正常,按POWER键后,上电POWER LED一直在闪动。
根据此问题分析可能为电源部分和负载过重不良造成,故用示波器量测各受控电压的产生芯片的输出PWM
脉冲波形发现都正常(这种维修方法可能新手不乍清楚,乍会可以判定好坏呢,呵呵请你再看下开关电源原
理,这里我不再多说。这个在修时很实用的,要对相应电路很清楚,维修的时间久了就知道这个方法好用了)
故排除电源部分不良导致,也就是说只有负载不良导致了,先怀疑北桥,因为能上电说明南桥基本上可以说是
比北桥坏的可能性少点(相对来说的,我一般维修就这样分析电路的,不爽可以不学,呵呵),于是先断北桥
的各电压分支,断开后上电POWER LED不闪了,呵呵说就说明判定是正确的,换北桥后开机正常,跑3D 2
小时未出现异常,说明这钱已经到手了,呵呵。 |
