查看: 7663|回复: 15
DELL 19w 改乐华板无法驱动高压
发表于 2009-10-20 22:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手DELL 19W LCD显示器不开机,红灯常亮。检测解码芯片TSUM56BWWHK发烫,凭经验判断损坏,决定改板。
改后,发现高压无法点亮,仔细观察电路图也只得两根线从主板到高压板,真郁闷!论坛上找到该芯片Datasheet,第八脚为ENA,检查一下,线也没接错啊。就是不能驱动起来。。。
  其实这不是第一次遇到的问题了,以前也遇到HP的一样的板子,也是一样的问题。因为时间太急,最终直接改掉高压板了。现在有点时间想发出来借鉴一下高人的思路,不想搞得太野蛮了
发表于 2009-10-20 22:44:50 | 只看该作者 �
很简单一个问题,我在论坛多次强调,驱动板只接5V,可以直接接到5V稳压块后边,也可以接到跳线处,因为你用了12V带了驱动板和高压板,一体板的12V设计功率只够高压用的!鄙视删除有用贴的!
发表于 2009-10-20 22:51:30 | 只看该作者 �
2# 老康维修
老康师傅,请你看清楚我不是接在12V上,而是5V上的
发表于 2009-10-20 22:55:41 | 只看该作者 �
难道是你找不到ON/OFF,那个简单,无论电平高低,找个小三极管的B
发表于 2009-10-20 23:07:47 | 只看该作者 �
只有两根线,怎么对换也不行了。ON/OFF经过1K电阻进了OZ9937的第八脚ENA,高低电平也不工作
发表于 2009-10-20 23:56:12 | 只看该作者 �
搞不好就换个高压条。便宜简单
技术问题
发表于 2009-10-20 23:57:29 | 只看该作者 �
不接驱动板。把高压板的开机信号直接接个高电平,看下灯管能不能点亮。这样就能能判断高压板有没有问题了。
发表于 2009-10-21 00:32:05 | 只看该作者 �
7# 神话
5V接100欧电阻飞线过去试过了,不行。试过几台机子一样的板子改板遇到一样的问题了,应该不是高压板的问题吧,呵呵
发表于 2009-10-21 09:13:34 | 只看该作者 �
这个问题我碰到过,是DELL的 W198WFPF,也是驱动板主芯片坏了,换板,接了高压开关,5V到板,还有地,开机高压闪下就灭,经过最后的试验和测试,原来这个高压板的调光需要接个3.3V左右的电压才可以启动高压,不接就保护,亮下就灭.你也可以试下,
发表于 2009-10-21 18:40:11 | 只看该作者 �
9# 汤某
因为太忙了,逼于无奈直接该高压板了。  你意思是说Bright必须接上3V的电压??
发表于 2009-10-21 20:16:45 | 只看该作者 �
在维修过程中碰到过低电压开高压的
发表于 2009-10-21 23:03:35 | 只看该作者 �
支持9楼的说法,我也修过HP的机器也是这样,给亮度控制接了一3V电压高压板就工作了
他的高压控制IC是MP1008ES  也找不到这个IC的PDF
这个电源板都是由富士康怠工的  具体电路有代研究
发表于 2009-10-22 11:02:35 | 只看该作者 �
楼主你那个是不是低电瓶点亮高压板的呀
其他的问题4楼基本上多说完了
发表于 2009-10-22 15:37:33 | 只看该作者 �
老康维修 发表于 2009-10-20 22:44
支持,很多新手都是钻牛角尖,告诉他12V不要接驱动板,非要接,以为是骗他的,还振振有词的说原配的都可以接为什么你说不能接
发表于 2009-10-22 15:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-27 19:14:29 | 只看该作者 �
今天接到一台机是DELL E198WFP的,屏有斜纹干扰,斜纹是静止的,为了判断是哪个部分的问题,于是用一乐华2621板来你原来的驱动板,做法是:
将乐华板的电源芯片的第2\3短接直接由5V供电
乐华板的高压启动端接到DELL电源板插座CN853的第5脚上.
接电写M190A1-L01的程序
断电上电接入信号.....OK
但是,我的机器不是驱动板问题,斜纹仍然存在;只是说明2621板可以点这个屏,启动高压电路也不用搞那么复杂.
