查看: 2630|回复: 7
一台R61I待机不正常,求检查思路
发表于 2009-10-20 22:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R61I的机器,拿过来没有待机,经检查,是进液机。清洗后发现有一只电阻烂了,从图上找到对应标称值,从料板上取一只换上
待机有了,但只有0.01A,正常情况下应该是0.04A的样子
查M电压,M3,M5,M1.5,M1.8,M1.05圴有,RTCVCC,RTCRST,V5REF_SUS,均有
南桥晶振有波,但南桥的ICH_SLP_M,ICH_SLP_S3,ICH_CLP_S5均无,并且MPWRGD也是低电平状态,说明南桥的待机条件还不是完全满足,现在陷入无思路状态,即南桥需要哪些条件满足才会发出MPWRGD,我上面列出的条件中是否还缺省关键的条件,请高手能够帮助分析一下
发表于 2009-10-20 23:41:40 | 只看该作者 �
LZ
MPWRGD应该不是难桥发出的哦
MPWRGD不对,南桥应该不会发出ICH_SLP_S3,ICH_CLP_S5
就查一查MPWRGD这个信号呀
发表于 2009-10-20 23:50:32 | 只看该作者 �
你说的M5  M3是  3V  5V  待机么?  有待机不会这么小电流的   怀疑是3V 5V 没出来  重点检查PC卡下面的几个芯片   都工作的话 3V 5V出来了就OK了  待机001 或没有 肯定是联想芯片还没工作
发表于 2009-10-21 09:38:20 | 只看该作者 �
后来再仔细看图,MPWRG应该是U7及U61这边出来,发往南桥及其他芯片的,原图上南桥那边此信号的标识有误,IN标成了OUT
发表于 2009-10-21 09:39:20 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2009-10-20 23:50
M3,M5的确指的是3V,5V待机,都已经量到
发表于 2009-10-21 09:42:22 | 只看该作者 �
MPWRG信号还是没有吗?
发表于 2009-10-21 11:06:44 | 只看该作者 �
搞好了,原因是进液断线,R1101到VCC3SW端断线,导致LENOVO芯片24脚的-PWRSHUTDOWN不正常,正常应为3.3V,断线后只有3.0V,飞线后OK
发表于 2009-10-21 11:20:11 | 只看该作者 �
MPWRGD是M电压电源好信号 南桥接到了这个信号才会产生ICH_SLP_S3,ICH_CLP_S5信号的 不过板子修好了 就OK
