查看: 8089|回复: 11
华硕A3000电池清零问题
发表于 2009-10-20 15:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台华硕A3000(A3L)笔记本电池不能用,电脑能识别电池型号。拆开电池后发现里面8颗电池只有4节电池是真的,另外4个是假的。4颗真的有3颗没有电压,1颗只有1.5V,我把电池全换了,把原来2400MA的换成2600MA的一共8颗,装好后电池是可以用的,充满电用半小时就报警电压低电量只有5%,不管他一直用下去还可以用1个小时多点。在网上搜了一下,有的说单换电芯还不行,要把电池里的密码芯片清零,我手上只有西尔特580U,没有专用的清零编程器,只能把芯片里的文件读出来,请哪位修电池的高手帮我把文件清一下或修改一下。电池用的是bq2060A+24C02N芯片。容量现在应该是5200MA了。
a3l.rar
239 Bytes, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-20 15:25:08 | 只看该作者 �
用SBWorkshop软件能看到文件里电池的信息,但是改不了。
发表于 2009-10-20 17:20:03 | 只看该作者 �
bq2060A+24C02N组合用盗版的SBW可以做
做个适配器来修改就可以了
发表于 2009-10-20 21:14:17 | 只看该作者 �
一般还不修电池。直接换,省事
发表于 2009-10-20 23:16:09 | 只看该作者 �
4# 邀你玩
我现在用这软件不能改数据,兄弟能说说怎么改吗,或者帮我改一下。
发表于 2009-10-21 13:27:23 | 只看该作者 �
先根据下图做个适配器
然后根据下图对24c02进行SBW修改
发表于 2009-10-22 12:09:55 | 只看该作者 �
用楼上的方法做了一个编程器,用SBW能把文件修改了,可是装回去上机测试跟原来的还是一样,以为改过的文件没写进去,又拆下来用580U编程器查了一下,读出的文件确实已经改过了,重新刷了一次装回电池可还是不行,上图!!
发表于 2009-10-22 23:18:16 | 只看该作者 �
截battery data那一页
发表于 2009-10-24 12:41:46 | 只看该作者 �
9# 邀你玩
我的第一页battery data数据读不出来
发表于 2009-10-24 19:53:19 | 只看该作者 �
换个版本试一下 要不就是没有接对
发表于 2009-10-28 14:17:19 | 只看该作者 �
好,谢谢你,大家都需要的好帖
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-10-30 11:12:24 | 只看该作者 �
楼主果然英明!不得不赞美你一下!
