查看: 1864|回复: 2
BENQ S73维修实例(1)
发表于 2009-10-20 08:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BENQ S73维修实例
机种:S73
故障现象:CAP(D26)灯不亮
维修动作:
1、
送检测试发现CAP LOCK功能OK的,但灯不亮
2、
测量D26两侧电压均为高电平,正常时应一端为高电平,另一端为低电平
3、
经测量EC送至CAP的电压是有的,另一则的3V电压也是有的.正常时当EC送到CAP处的电压为低电平时CAP灯才会亮.所以判定D26 FAIL,更换D26 OK.
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
断箭 + 20 + 1
发表于 2009-10-20 08:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主如果能附上相应的图纸就更好了!
发表于 2009-11-12 14:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
孤星守夜(UID: 108533)
发表于 2009-10-20 08:35  楼主如果能附上相应的图纸就更好了!
