ZXCVWtest
查看: 2372|回复: 5
benq DH5000 维修心得(1)
发表于 2009-10-20 08:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DH5000
开机掉电
     开机掉电,造成的主要原因,是主板上的电压短路造成.当拿到主板后,首先观察是否有烧伤,腐蚀,进液,对主板初步处理后加电进一步对故障进行确定..
拿到主板后,用万用表测量各电感的反向对地值,后L513短路.L513是U10 (MAX1845)提供+VCCP电压,主要供给北桥.摘北桥后测L513不短.初步判定北桥坏.换北桥后故障依旧.L513不短,继续测量电容C622短.C622是+V2.5电压的接地电容.查找后U16(U16主要提供内存阻排上拉电压+V1.25)被击穿.换后加电正常.
注H5000.DH5000G.主板的U16易被击穿造成+V2.5 +V1.25短路..
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
断箭 + 20 + 1
发表于 2009-10-20 08:40:18 | 只看该作者 �
弱弱的问一句!楼主是,明基维修站的吗?貌似修的都是明基的本子~这篇维修资料不错,有图就更好了~
发表于 2009-10-20 08:46:42 | 只看该作者 �
上面有错误的地方,只直说。
发表于 2009-10-20 21:57:39 | 只看该作者 �
服务站只做主板级维修 不做芯片级维修
发表于 2009-10-21 08:51:26 | 只看该作者 �
我是做芯片级维修的
发表于 2009-10-21 21:24:51 | 只看该作者 �
我是做芯片级维修的
冰雪飞翔 发表于 2009-10-21 08:51
看来楼主是BenQ服务站滴
